Re: Баллады о минвате... Куда и как? Если прикрепить вату изнутри помещения, то точка росы окажется на стыке ваты и стены или в стене, - технически безграмотно и в нарушение норм. Если крепить снаружи, но снизить толщину ваты ниже расчетной, то и точка росы окажется снаружи. Но при этом будет улетать львиная доля тепла. Ну а поскольку температура наружного воздуха - вещь крайне непостоянная, то и точка росы всегда будет мигрировать в толще материалов.
Re: Баллады о минвате... Грамотным подбором материалов стены и толщины утепления точка росы выводится за пределы теплоизоляции
Я извиняюсь за возможно наивные вопросы, т.к. по образованию и близко не строитель и не материаловед, но: - «точкой росы» называют температуру, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в воду, т.е простым языком выпадать в росу; - по умолчанию наивысшая температура внутри помещения и она понижается по мере удаления в сторону "улицы" (речь идет о прохладном времени года, как сейчас); - при искуственом подогреве воздуха внутри помещения, его влажность снижается по отношению к влажности наружного, и сходя из этого избыточная влажность наружного воздуха будет стремиться внутрь и конденсироваться на наружной, самой холодной поверхности стены. А в каком случае самая холодная точка может оказаться внутри стены?
Re: Баллады о минвате... почему же в стену, как раз наоборот наружу т.е. точку росы в пироге стены не будет для этого необходимо всего лишь добиться условий когда влажность в определенной точке стеновой конструкции будет недостаточна для конденсации и наоборот в точке с определенной влажностью температура будет выше точки росы проверяется пирог расчетом, но просчитать самому достаточно сложно, поэтому для этого существуют программы, например ТЕСЕ Добавлено через 4 минуты 15 секунд может происходить накопление влаги с замерзанием при низких температурах, с последующим таянием и высыханием при повышении температуры
Re: Баллады о минвате... Ну насколько я могу понять - такое возможно при отсутствии влаги Ставим изнутри пароизол - и все
Re: Баллады о минвате... возможно и при присутствии, но только в количестве недостаточном для конденсации при данной температуре пароизоляция совсем необязательно, просто нужно грамотно расположить слои по сопротивлению паропроницанию, чего собственно и требует ДБН. В строительной теплофизике более правильно учитывать не коэффициенты паропроницаемости материалов конструкции. а сопротивление паропроницанию слоев материалов
Желание есть . Дима собираюсь делать себе такой пирожок : 1.Стена газобетон 36 см.(в принципе его не нужно утеплять , но я думаю не помешает ) 2.Миниральная вата 5 см. 3.Ветробарьер 4 Воздушная прослойка 2-3 см. 5.Виниловый сайдинг. Что то подобное на рисунке : Может есть какой получше пирожок ? И еще вопрос делать вентилированную прослойку или нет .Да и по поводу производителям ваты хотелось бы услышать конкретние (если конечно возможно ) какой все таки лучше по соотношению цена-качество.
