Помогите утеплить выход из подвала в дом
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем trekka7, 26 січ 2010.
  1. trekka7
    trekka7 Новачок
    Привет Всем.
    Образовалась такая проблема. Частный дом. построен давно.. НО вот вселились недавно..
    Дом сделан так, что после двери в дом идет прихожая в которой есть выход в гараж. Гараж и подвалы занимают скажем так весь нулевой этаж.
    Этот вход в гараж - изначально отверстие (назовем это так ) в полу примерно 1,5 м. (длина) на 0,8 м (ширина). Вниз идет лестница. Поставили из ДСП коробку (типа шкаф) который закрывает это отверстие. Коробку ставил криворукий строитель. Куда не посмотри везде дырки (небольшие но свищет как положено) . И хлипенькая дверь, которая не прилегает (по 0,5 см. по всему периметру...) При этом внутри коробки оказалась и батарея, которая не пойми что греет...Обогреть весь нулевой этаж одной батареей, мне представляется проблематичным .:)
    Прихожая примерно 6 м2
    В общем в это прихожей 0 град. при - 15 на улице. Далее напротив входной двери идет дверь (деревянная) в коридор и уже из коридора - кухни, комнаты. В коридоре +15 град.
    Дверь в коридор утепляли уже как тока можно...
    Холодно .
    Думаю как утеплить. Есть (как мне кажется) 3 варианта.
    1. Обшить коробку чем нибудь и поставить другую дверь (какую и из чего? )
    2. Сделать коробку из ПВХ. ( но там получается батарея рядом, непонятно(
    3. сделать как бы лежачую дверь или там закрывашку (образно)
    Помогите ..МОжет кто сталкивался или у кого то есть идеи...
    Интересует также кто это может сделать.
    И подскажите еще что важнее..окна в кухне, комнатах или утепление этой прихожей (вход в гараж)
    Ирина
  2. Dmitry
    Re: Помогите утеплиться
    Это единственный существенный источник холода?
    Проход эксплуатируется?
    Вам надо утепление только на зиму или на весь на всегда?
  3. trekka7
    trekka7 Новачок
    Еще источник холода дверь (не сильный. т.к. как их 2) ..но с ней все понятно, чуток потеплеет и закажу.
    Этот вход нужен так как там храняться стройматериалы и там развязка от котла . В общем мы его используем.
    Желательно конечно какую то конструкцию на долгие годы..сделал раз нормально и забыл...
  4. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Поставте металопластиковую дверь
  5. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Я думаю что неплохой вариант в данном случае "тепловая завеса".
  6. trekka7
    trekka7 Новачок
    а что такое тепловая завеса?
  7. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Если можно сфотографируйте и покажите фото, дадим дельный совет.
  8. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Потрібно в таку саму коробку заховати сходи, що ведуть в підвал - сходи зашити чимось і утеплити
  9. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Помогите утеплить выход из подвала в дом
    1.Відремонтуйте коробку або зробіть нову щоб ліквідувати всі наявні щілини.
    2.Двері встановіть металопластикові , бо найбільші втрати тепла через ущільнення дверей.
    Деревяні двері у Вашому випадку буде "крутити".
    3.Було б добре зробити "закривашку" і по можливості максимально щільно.Тоді тепло радіатора,що в коробці ,створить тепловий барєр між підвалом і коридором.
    Добавлено через 1 минуту 18 секунд
  10. trekka7
    trekka7 Новачок
    Сфотографировать тяжеловато..есть схема (в приложении)
