Как увеличить фундамент на 50 см???
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем canj, 26 січ 2010.
  1. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Типа того, т.е. верхнюю плоскость дополнительной заливки вывести над уровнем грунта, а чтобы допзаливка не ушла от старого фундамента увязать их анкерами в два ряда с шагом 300-400 мм по вертикали и горизонтали. Сверху прикрыть это дело капельником дабы в возможно образующуюся щель не затекала вода и разорвала (зимой) этот бутерброд.
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    Зачем вам так высоко заливать бетон? Залили дополнительную фундаментную подушку, засыпали грунтом траншею, с послойным трамбованием, и устраивайте отмостку.
  3. Klim in
    Klim in Бригадир
    Это конечно позволит сэкономить бетон, но на какую высоту все же залить от пятки старого фундамента (на схеме нет этого размера), а анкера вроде изображены?
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Минимальная толщина монолитной бетонной подушки, должна быть 500 мм, вот такую и делайте.
  5. Klim in
    Klim in Бригадир
    С подушкой все ясно, я думаю насколько вверх нужно подняться от пятки старого фундамента, дабы все таки завязаться с ним через анкера? Или "не заморачиваться" и сделать только армированную подушку?
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Я думаю, что в подушке хватит места по высоте для двух рядов анкеров. Конечно, если вы будете подливать ее под существующий фундамент, тогда нужно высоту делать 700 мм.
  7. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Только вопрос, чем сверлить в такой узкой траншее.
  8. Батько
    Батько Заслужений майстер
    да перфиком и не много наискось не длинным буром я думаю в такой траншеи можно будет просверлить....
    блин не увидел что там ширина подливания 20-30см, тогда да чем же сверлить тогда, или откапывать шире???.....
  9. Klim in
    Klim in Бригадир
    Спасибо, разобрался, но есть еще один вопрос - какая толщина подушки должна быть под имеющимся фундаментом? 200-300 мм будет достаточно при общей ее (подушки) высоте 600-700 мм?
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    nexset, траншею, можно делать и шире, а для ленты поставить опалубку. Тогда перфоратору ничего не будет мешать.
