Замена старого котла на новый
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Vincent, 24 січ 2010.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Замена старого котла на новый
    ого.. обережно.. не потрібно жертв.. і так це не 5 см від котла..
    Міряйте біля котла. Дайте фото - точно покажу де міряти. Якщо нема дірки де засунути термопару - зробіть цю дірку самі.
  2. Vincent
    Vincent Новачок
    Re: Відповідь: Замена старого котла на новый
    Можно просто просверлить возле самого выхода от котла?
  3. Voyutichi
    дайте фото, а то ще вийде так, що я вам порадив продірявити теплообмінник котла..:)
    Добавлено через 1 минуту 10 секунд
    а просто прикласти термопару біля котла не получається?
  4. Vincent
    Vincent Новачок
    Дырявить не пришлось, он уже с дыркой, точнее с щёлью. Так что вместе с котлом и дымоход менять будем.
    Вот два фото, на последнем я термопару вставил в щель немножко отогнутую ломиком, и тут у меня вопрос, может ли температура продуктов сгорания быть 278 С? Не много ли?
    Даже оплётка термопары оплавилась :(
      383,2 КБ
      209
      359,1 КБ
      206
  5. Voyutichi
    може.. такий саме результат я і очікував (сам колись міряв і жахався)
    ~62-65%
    Добавлено через 1 минуту 0 секунд
    отже наші розрахунки правильні, їх можна брати до уваги.
  6. Vincent
    Vincent Новачок
    Спасибо за то что помогли. Наверно котёл нужно брать мощностью 10-12 кВ.
    Вот присмотрел пару парапетных АТОН АОГВМНД-10 Е и АТОН АОГВМНД-12,5 Е с автоматикой Евросит. Бюджет на котёл до 3000грн. Ещё посматриваю на котлы Данко. В наших котлах подкупает простота конструкции, есть и импортные аналоги но цена поболее.
    Действия мои будут просты, сначала заменить 1,5" трубы на 3/4" трубы, разводку к батареям 1/2" и краники на батареи поставить (радиаторные).
    И заменить котёл на парапетный. А также установить циркуляционный насос.
    Спасибо за помощь.
  7. Voyutichi
    витрати вашого будинку 12,5 квт (приблизно). Додайте ще запас на підігрів води 5 кВт..
    Добавлено через 8 минут 16 секунд
    нащо вам той парапетний? у вас немає комину?
    Добавлено через 15 секунд
  8. Vincent
    Vincent Новачок
    А парапетный хуже?
    Просто хотел чтоб камера сгорания закрытая была.
  9. Voyutichi
    та ніби не гірший, але організовувати викид диму на рівні 1 м від землі - трохи невірно, потім самому ж тим і дихати. Краже високий комин. Якщо хочете закриту камеру - тоді вам необхідно купувати коаксіальний димохід і пристосовувати його до вашого котла. В зарактеристиках на цей котел я не знайшов температури вихлопу, а котел подібний по конструкції до газового конвектора. Така подібність насторожує, тому що температура вихлопу в газового конвектра 230С. Хоч виробник котла гарантує кпд 90%.
    Та і закрита камера - не є суцільне благо. При відкритій камері повітря для горіння береться з приміщення, тобто є якесь видалення (і утилізація тепла) використаного повітря (це при умові, якщо у будинку нема притоково-витяжної вентиляції з рекуператором тепла). Якщо котел стоїть у нежилому приміщенні ( тобто це приміщення не обмінюється повітрям з приміщеннями, в яких перебувають люди) - тоді закрита камера може і оправдовуватися.
  10. Vincent
    Vincent Новачок
    А как вообще по конструкции котла определить его КПД?
    кстати изучив автоматику Евросит 630, пришёл к выводу что немецкий Хоневел получше будет можно отдельно регулировать горелку и температуру, а на евросите только одна ручка - регулятор горелки.
    Что из украинских котлов посоветуете, можно и дымоходный, впринцыпе любой можно главное чтоб была простая конструкция и вкладывался в 3000грн.
