Осветительные системы не требующие электроэнергии
Тема у розділі 'Альтернативные источники энергии', створена користувачем olga, 28 лип 2008.
  1. olga
    olga Новачок
    Что скажете об освещении солнечным светом помещений в доме?
  2. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Это вы об окнах, речь ведете? Мансардных? Или о велюксовском чудо люке за 500 евро?
  3. olga
    olga Новачок
    Речь идет о световых тонелях, принцип наверно такой же как в велюксовских люках, только люки насколько я понимаю годятся только для мансардных помещений, а световодами можно освещать нижние этажи
  4. Кремень
    Во-во они и есть. Мое мнение - дорогая, редко исспользуемая и малонужная штука.
  5. olga
    olga Новачок
    Дорогая если учесть что сейчас не очень дорогие энергоносители, и особо об экономии не задумываемся, но вскоре сетуация изменится.
    а если хочется на нижнем этаже света а окно поставить возможности нет, то по моему вполне можно применить.
    Или зимний сад например, вообще идеальный вариант, ростения то от лампочки хлорофил не вырабатывают.
  6. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Зимний сад в подвале ??? Я бы так не горячился.
    Что за световые тонели такие, подробней???
  7. Кремень
    Под крышей дома всегда есть помещения, в которые не попадает дневной свет, и где приходится постоянно включать электрическое освещение: коридор, холл, гардеробная, ванные комнаты...
    Как быть, если хочется солнечного света, а окна поставить нет возможности? С новым световым туннелем ВЕЛЮКС этой проблемы больше не существует. Световой туннель устанавливается в крышу точно так же, как мансардное окно ВЕЛЮКС, и проводит солнечный свет через алюминиевую гофрированную трубу с высокой степенью отражения. Освещаемое помещение должно иметь горизонтальный потолок.
    Со стороны помещения Вы видите плафон диаметром 35 см - только вместо искусственного света из него льется дневной. В крыше он смотрится как мансардное окно ВЕЛЮКС.
    РАЗМЕРЫ И МАТЕРИАЛЫ
    Диаметр трубы 35.5 см. Длина трубы 200 см. Наружный размер туннеля - 47 x 47 см. Рама и оклад выполнены из полиуретана
    Для основного освещения и вентиляции жилых комнат (таких, как спальня, детская, гостиная) рекомендуется применять в первую очередь мансардные окна. Световой туннель же незаменим при освещении помещений, расположенных в центре здания. Одного туннеля достаточно для освещения рассеянным светом 9 кв.м. площади.
    В КОМПЛЕКТ СВЕТОВОГО ТУННЕЛЯ ВХОДЯТ:
    НАРУЖНЯЯ РАМА С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ 4 ММ;
    ВСТРОЕННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ОКЛАД;
    ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ОТРАЖАЮЩАЯ ТРУБА, ДЛИНА 2 М, ДИАМЕТР 35 СМ;
    КРЕПЕЖИ ДЛЯ УСТАНОВКИ
    ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
    УСТАНОВКА: ПРОСТО И НАДЕЖНО
    Световой туннель ВЕЛЮКС устанавливается в новые и существующие кровли с профилированным кровельным материалом и уклоном от 15° до 60°. Имеет встроенный гидроизолирующий оклад и подробную инструкцию по установке. Прост в установке как и мансардное окно ВЕЛЮКС.
    Вот так его описывает производитель. Стоимость этого тунеля в Украине около 800 евро, по-моему, если интересует точно - могу уточнить. Это сколько десятилетий за эти деньги можно жечь электролампочку которую он заменяет.? ;D ;D ;D
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Отличное изобретение, я совсем недавно узнал о таких системах, можно на производстве значительно экономить электроэнергию. Правда, они еще пока дорогие.
  9. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Хорошие системы, но, цена, конечно немалая. Я думаю, во многих случаях такие системы, могут вполне, заменить мансардные окна.
  10. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Только забыли сказать, что освещение эффективно в течении светового дня...
