Строительство второго этажа или мансарда дома
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Gruvdvd, 22 січ 2010.
  1. Gruvdvd
    Gruvdvd Новачок
    Уважаемые форумчане :)
    Требуется совет по проектированию нового загородного дома.
    По мнению в интернете прочитал, что мансарда дома будет дешевле, чем строительство второго этажа дома.
    Буду рад услышать Ваши мнения по этому вопросу
    Спасибо.
  2. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Дешевле, но не на много.
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    дак наверное ж зависит от сложности мансарды, используемых материалов и т.д.
    об уменьшении полезного объема при мансардном этаже нужно не забывать
    имхо выбор должен основываться нал личном предпочтении
  4. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Вот кстати уменьшение объема не всегда минус, в случае когда на мансарде рассположены спальни, объем особо там и не нужен. А его уменьшение положительно отразится на энергосбережении.
  5. DimaZ
    Kyiv
    а я ж про минус и не говорил, просто учитывать нужно
    да и насчет энергосбережения тут вопрос, расчитывать нужно,
    вроде площадь поверхности в случае с мансардой уменьшается, но ведь и потери через кровлю немного выше чем через стены
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    а если стены поднять?конечно потери выше т.к. это тёплый воздух-значит на утеплении экономить не нужно
  7. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Я и не имел ввиду, что вы говорили о минусе.
    А почему через крышу теплопотери выше? Нужно делать так, что бы не были выше. Уменьшается не только площадь поверхностей, уменьшается и сам объем, а значит (при правильном подходе к жилищу) и на вентиляцию меньше потерь тепла.
    Это тоже надо учитывать. А что касается стоимости, разница наверное незначительна. Но мне, как строителю, лучше производить работы в которых при одинаковой стоимости "всего", больше оплата за работу.
  8. DimaZ
    Kyiv
    да вроде в нескольких разных источниках встречал что через крышу немного больше, вероятно потому что тепло все таки вверх поднимается, но это так были среднестатистические, конечно же зависит от сопротивлений теплопередаче стен и крыши
  9. Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель Майстер
    как по мне, затраты на вентиляцию, её обьём зависит от количества людей , находящихся в помещении и обьема самого помещения. При маленьком обьёме помещения должна быть особо хорошая вентиляция, иначе будет спёртый воздух. В большом помещении вентиляция менее важна
    Мне нравятся стены на мансардном этаже до 2.2-2.3 м, а затем уже мансардная кровля
  10. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    вентиляция в помещении должна быть одинаково хорошая, просто для обеспечения замены воздуха (кратности воздухообмена) в маленьком объеме, необходим меньший приток.
