У меня проблема с отрывом пламени в этом котле . Не смог устранить эту проблему.Отрыв пламени происходит реальный видно в глазок что при мин. что при мах давлении клапана. Клапан отрегулировал не помогло,фазировка не помогла. подкидывал плату не помогло. дымоход 3 метра коаксиальный чистый просматривается улитка в норме .заземление по газовой трубе в землю .заземления по сети нет но я сомневаюсь что это может быть причина.хотя зануление могу сделать .Временное решение проблемы снял один воздушный лючёк сверху.но это до зимы подождёт а там будут проблемы с задуванием холода в дом. Помогите кто сталкивался с реальным отрывом а не виртуальным глюком ионизации а то вариантов уже нет.
Настраивал цифровым дифманометром HT 1890 -проверенный. Но как я писал выше (Отрыв пламени происходит что при мин. что при мах давлении клапана )это видно в окошке т.е. при 2.3 и при 11.8 мбар (23-118)мм водяного столба. Вариант что я ушёл на диапазон вверх или в низ маловероятный. После запуска 5 сек полёт нормальный потом начинает выдувать рывками т.е. дёргать туда сюда крышку камеры сгорания но если её снять то всё нормализуется. Подстроил только максимум минимум был в норме.
Зверніть увагу чи не змішується притік і вихлоп. Герметичність на з'єднаннях або труба прогоріла (3 метри )))) 1) Поексперементуйте з дросельною шайбою. 2) Заземлення. Пробуйте занулення. Але для експлуатації дуже небезпечна річ ! ......
--- добавлено: Apr 20, 2017 4:57 AM --- Визуально теплообменник чистый.А разве прессостат не отработал бы раньше если была плохая тяга через теплообменник. Труба точно не прогорела ,снимал колено смотрел через неё ,состояние идеальное 6 лет эксплуатации.Первым был вариант что где-то стык внутренний выскочил но не нашёл разобрать всю не могу замуровали демоны. Шайбы нет ,по моему она ставится при коротких участках трубы .На выходных попробую проэксперементировать отпишусь.
