Это был 2006 год. Сам септик (в сборе) - 1400 US$. Плюс трубы, работа по копке, кольца, вывоз грунта, щебень... Где-то 2200-2300 в сумме. В 2008 ставил ещё такие же, но уже дороже были. И чуть по другой (улучшенной) технологии - надо обязательно плиту бетонную под бочкой залить. Под рукой нет сметы, напишу на выходных... Фотоотчётов ещё выкладывать и выкладывать
До того у меня яма как раз и была (без дна - грунты позволяют)... Заиливается в течении 7-8 лет и тогда два варианта - или каждые 3-4 недели ассенизатор, или убирать слой ила со дна - 50-70 см (вручную, естественно)... А так поставил эту систему - только пузолан чистить (или каждый раз новый мешок покупать) и раз в 3-4 года ил выкачивать... Ну, и бактерии сухие надо бросать.
В родителей канализационная яма около 20м3 (3м глубиной). грунт - чернозем. Уже 4 года. Летом заглядывали в яму - еле-еле на дне. Тоесть такими темпами лет 40-50 хватит
Куренёвские холмы. Суглинок. Если не насыщен водой - почти бетон А если набирает воду (когда наполниться и заилиться) - лом рукой мягко входит в землю - так и у меня было со старой ямой - на фото люк старой ямы видно в 2 м от крыльца дома:
Впитывающие свойства суглинков не сильно высоки. Чернозем впитывает практически моментально В двух словах расскажу как мы строили яму: Сначало экскаватор вырыл яму 3х3х3=27 м3. На дне чернозем стал немного светлее (Винницкая область). Низ ямы, около 1,2 метра, выложили камнем-ракушняком, не сильно плотно, чтобы вода могла свободно впитываться. Дальше ложили в пол-блока (б/у ракушняк). Подвели канализационную трубу и залили монолитное перекрытие. Вот так
Фильтрующий колодец, то бишь. Серые стоки туда же идут? Могут быть проблемы, когда ракушняк заилиться.... А между ракушняком (в стенах) фильтрующие отверстия делали? ---------- В любом случае - хай работает как можно дольше!!
Да, все предусмотрено. Между блоками отверстия есть, выставленые не вплотную. Но пока до блоков дойдет неизвестно, за 4 года яма заполнена на см 10-15
