Вы шутите, а мы после сдачи в эксплуатацию очистных сооружений, несколько раз приезжали, и осматривали как они эксплуатируются, и после этого писали письма заказчику, о всевозможных нарушениях, ведь, у нас были гарантийные обязательства, а ремонтировать бесплатно такой большой объект, из-за расхлябанности эксплуатационников не хотелось. В одном из прудов биологической очистки местные жители отлавливали мотыля, вот его можно продавать.
Добрий день, Шановні майстри! Маю до Вас питання . Хочу на дачі викопати вигрібну яму розміром 1,2 х 2,5 х 2 м . Стіни і кришка будуть бетонні , а от чи варто битонувати дно? Я не можу пояснити докладно який верхній слой землі , але від 50 см і глибше , глина така що й сокирою не прорубаєш. Якщо така щільна порода то вона і не буде приймати рідину? І ще одне питання чи варто робити перегородку? І найважливіше питання , від запланованої ями на відстані 10-15 м є скважина з питєвою водою глибиною приблизно 20 м , чи не попадуть нечистоти в воду!!??
Дно бетонировать обязательно, более того, бетон должен быть достаточно плотным (хорошо уплотнённым) чтобы не пропускать сточные воды. Без дна, это будет не септик, а сливная яма Да будет, хотя плотная жирная глина самый худший вариант грунта для фильтрующего колодца, при таком грунте нужно увеличивать впитывающую поверхность. Это зависит от производительности септика. При расходе воды менее 1 м3 в сутки, перегородку можно не делать, то есть можно делать малый однокамерный септик. Это зависит от того каким образом Вы будете утилизировать сливную воду из септика. К сожалению устройство относительно дешевых фильтрующих колодцев не гарантирует НЕ попадание загрязнённой воды в грунтовые воды. Для 100% гарантии сохранения чистоты грунтовых вод следует использовать либо дорогие септики аэробной переработки, либо сливать воду из септика в дренирующие траншеи. Советую так же ознакомится с серией моих статей про септики https://ibud.ua/?cat=art&itm=3565, возможно Вы там ещё найдёте ответы на свои вопросы
