4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами. Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита. Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом. Максимальную глубину заложения труб, а также коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, надлежит определять расчетом в зависимости от материала труб, грунтовых условий, метода производства работ. Это прямо из СНиПа, как вы любите, я стараюсь всегда говорить только то, что знаю и никогда не говорю что кто-то ошибается ,прежде чем не посмотрю в нормы.
оболдеть... Вы это еще в Эпицентр на продажу занесети Добавлено через 2 минуты 13 секунд Спасибо! Как видите я был прав
Это 100%, планы должны быть грандиозные, бизнес-план должен предусматривать в течении 2-х лет начало поставок на экспорт, и занять через 10 лет не менее 75% мирового рынка г..на на развод Надо форсировать развитие пока кто-то другой не перехватил идею
Прочитайте ещё раз выдержку из СНиП и покажите хоть один пункт в чем вы правы или вы слоао прав применяете уже мешинально ничего не читая
"Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать ..... на 0,3 м" И "нормы разрешают ...на глубину не выше 50см" Я указал что-то противоречащее нормам? "4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии... 0,3м" Я указал 0,2? Или 0,1? Нормы не запрещают ставить глубже 0,5. Поэтому я прав. Простите. Так случается. Виноват. Прошу извенить...
аложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м [/B] Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом СНиП предполагает чтение предложений до конца, а не отрывками. 0,7 метра норма, если менее ,утепляйте и ставте футляр от нагрузки машин Вы это где-то написали?Вы написали не выше 50см и ничего не утеплять и так не замерзнет или это не вы писали?
Я не обязан цитировать на страницах форума ДБН. Речь шла только о глубине заложения. Ваши слова... "Да в канализациионной трубе частного дома не будет воды постоянно, хотя если малый уклон то может постепенно немерзать пока не закроет, но если регулярно будут пользоваться то может и не замёрзнуть.Хотя конечно это не правильно." Может не может. Где здесь про утепление? ...
