Пиролизные котлы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Judai, 19 січ 2010.
  1. Виталий1976
    Виталий1976 Новачок
    подключил насос через комнатный датчик ,котел не включался 1,5 часа и потух
  2. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Думаю, что когда будет холодно то и эта система будет работать, а вот на такую погоду, когда нужно подтопить. Только БА.... Или использовать какую иную систему отопления в такие дни, например кондиционером.
  3. Виталий1976
    Виталий1976 Новачок
    будем ждать морозы а там посмотрим
  4. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    У Вас неправильно відрегульований датчик тяги на твердопаливному котлі. Заслонка тяги не повина повністю закриватись. Має бути зазор 1-2 мм, щоб котел не погас,
    Подивіться тут - http://hotland.com.ua/komplektuyushie/regulyatory-tyagi
    Rurik подобається це.
  5. Виталий1976
    Виталий1976 Новачок
    зазор есть 1-2 мм ,если сделать больше течет конденсат
  6. DINAMIT-UA
    Україна
    При запуску на всіх котлах конденсат, і буде поки не прогріється система.
  7. Виталий1976
    Виталий1976 Новачок
    Я знаю. Если плохо закрыт шибер ,огонь не идет в низ и течет конденсат с нижней камеры ,это пиролизный котел
    Останнє редагування: 6 лис 2014
  8. Artem.P
    Artem.P Новачок
    Мне и нужен термодатчик с клапаном для поддержания необходимой температуры в самом котле. Подскажите их маркировку.
  9. Витэк
    Золотоноша
    Вы сначала обойдите основные бренды, узнайте по чем у них цены, затем загляните на базар и сравните с китаем, а затем решайте что именно вам нужно и что вы потянете. В принципе и хороший китай стоять будет, но какой хороший, какой нет, это уже к специалистам узкого профиля. Я чуть чуть не по этим делам.
  10. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    ямполь, винницкой обл.
    Виталий1976, Вы врежте простую перемычку между подачей и обраткой и тем самым будете поддерживать температуру обратки и не будет конденсата.
