Ми ж не космічний корабель будуємо, навіщо так ускладнювати конструкцію. Чим простіше, тим надійніше.
а при чем тут устройство- --- добавлено: 5 ноя 2014 в 23:21 --- правильно только с узлом подмеса для котла и ЕЦ за одно
Круто.... насколько просто.... --- добавлено: 5 ноя 2014 в 23:24 --- В котле все равно при затухании будет жар, и пиролиз, при котором так же выделяется тепло, может быть что у разных котлов эти процессы происходят не одинаково.
Насос ставить самой малой мощности? Он будет постоянно работать или только при подаче горячей воды в обратку? Мой котел работает со своим циркуляционным насосом на подаче воды. Значит будет два насоса?
А если сделать проще? В однодюймовый байпас установить термоклапан который будет управляться датчиком температуры установленным на входе воды в котел. При понижении теипературы в обратке датчик откроет клапан и горячая вода повысит температуру обратки. Такой вариант возможен? И как подобрать термоклапан с датчиком, их маркировку? Подобного оборудования много и без соответствующего опыта вопрос не решить.
Если в котле есть насос, то второй в самом котле не нужен. Насос котла будет вращать воду в котле или через БА и поддерживать нужную температуру. А смесительный узел батарей так же со своим насосом , который можно установить если нет БА возле котла сразу же за смесительным узлом котла, или после БА если таковой имеется. --- добавлено: 6 ноя 2014 в 18:02 --- Да так в общем-то и делается и ставится или трехходовой кран, или термодатчик с клапаном, но это будет только регулировать температуру в самом котле, а чтобы ее регулировать в батареях, нужен еще один смесительный узол. Или как кто-то привел, хотя бы насос который включается и выключается от термо датчика. --- добавлено: 6 ноя 2014 в 18:04 --- Да дрова сверху, но если есть перекос по мощности котла в большую сторону, то на один и тот же объем воды будет больше жара в котле.
