Свой отзыв о твердотопливном котле Логика я написал выше. Есть одно но... не знаю что там за стружка на пилораме но у меня как раз Logica 20-27 вопрос какой там разбор тепла и какую температуру теплоносителя выставить ? Вообщем объём топки по книжке 60 литров на нормальных крупненьких дровах часов 6 ну максимум 8 тянет точно, но идеально получается если к этим дровам добавить немножко угля, пол ведра примерно тогда да половину суток точно можно не вспоминать. По углю ситуация веселее 2,5 ведра в сутки тянет около 18 часов (по книжке около 24 можно и поверить после 16-18 часов там ещё долго тлеет и температура сильно не падает) но уголь у нас :-( с песком и ещё черт знает с чем, вобщем нужно периодически шевелить что бы коржом не взялся :-( Мне понравился первый способ дрова + уголь лучше утром и вечером подкинуть чем следить за тем что бы уголь не задубел :-( да... и повторюсь что котёл ВСЕЯДНЫЙ и я там сжигаю весь мусор который горит Расход топлива очень зависит от температуры теплоносителя если накрутить 85 градусов тогда вентилятор не выключается пока всё не выдует, а если 65-60 совсем другое дело. Утепляйтесь друзья на расходе очень сказывается
А какие у Вас такие технологические решения что при пиролизе древесины котел не капризен к СЫРОЙ древесине . При вашем подходе такое можно написать про все пиролизники, с той поправкой что при сыроватых дровах чаще прийдеться чистить котел, больше выгребать золы, расход увеличится из-за уменьшения КПД и использования энергии на выпар влаги и срок эксплуатации котла уменьшится. ВО ВСЕ КОТЛЫ МОЖНО БРОСАТЬ РАЗНОЕ ... но что получим в результате-это уже совсем другой вопрос и никто не говорит ответ на этот вопрос
Огнеупорный бетон в камере загрузки дров создает условия для просушки дров,в результате этого котел не заливается водой,работает.а где вы видели повышенный КПД на сырых дровах? Добавлено через 2 минуты 38 секунд Плохого ничего сказать не могу) Добавлено через 1 минуту 4 секунды Плохого ничего сказать не могу)
Так у всех пиролизних котлов огнеупорка стоит , если нечего написать то нечего и писать! Я сомневаюсь в качестве производства ваших котлов, то что я видел отечественного производства да да затавлет краснеть за отечественного производителя водогрейных котлов и не думаю что у Вас другая ситуация.
