Матовое покрытие с фактурой позволит окружающим взглянуть на Ваши кованые изделия совершенно другим взглядом. Такое покрытие не бликует при попадании на него прямых лучей света, что позволяет воспринимать его как одно целое. Текстурированная поверхность, по тактильным ощущениям напоминает бархат- приятна на ощупь; на нее отлично ложатся тонировочные составы без потеков. Себестоимость 1 м2 покрытия меньше в разы, в сравнении как с импортными так и с отечественными производителями. ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ПФ-115( матовая) ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для декоративно-защитной окраски предварительно загрунтованных и не загрунтованных металлических поверхностей, деревянных и других материалов. УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА покрытие отличается высокой прочностью; обеспечивает стойкую матовую поверхность с шагренью не бликующую на солнце; надежно защищает окрашенную поверхность от атмосферных воздействий; покрытие устойчиво к изменению температуры, воздействию воды. ХАРАКТЕРИСТИКИ Пленкообразующее: алкидный лак Растворитель: сольвент, уайт-спирит, бензин Способ нанесения: кисть, валик, краскораспылитель(диаметр сопла не менее 1,5 мм) Норма покрывания поверхности в один слой: 70-120 г/м? в зависимости от типа поверхности и метода нанесения Время высыхания одного слоя при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: 24 часа Предлагаемая Вам краска успешно используется нашими партнерами (в основном мастерские художественной обработки металла) уже на протяжении 4 лет.В розничную и оптовую торговлю не поставляется.Изготавливается только под заказ. Краска поставляется в жестяных банках по 3 кг Цена за банку(3 кг)-260 гр.(на21.03.2017)
