Поможіть вибрати електродвигун за характеристиками
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Хуліо Моралес, 19 бер 2017.
  1. Хуліо Моралес
    Хуліо Моралес Стажер
    м. Коломия
    --- добавлено: 19 бер 2017 у 23:16 ---
    Була така думка.
    Як саме це зробити? З якого перфоратора виймати?
    Був в декількох майстернях з ремонту різної техніки і ремонту електроінструменту... або я дебіл, або ще щось, але всі розводять руками.
    Останнє редагування модератором: 27 бер 2017
    leshiy_40 подобається це.
  2. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    попробуйте зайти в Епіцентр та спитати у них, які дрельки / перфоратори безщіткові - вони в них як правило на стендах дорогих інструментів.
    Так - просто для прикладу
    http://www.dewalt.ru/brushless/
  3. Энки
    Акумуляторні, низьковольтові. А треба на 220, щоб через "шоколадку" тихенько крутилось.
  4. Хуліо Моралес
    м. Коломия
    Поставимо питання іншим чином )))
    Які взагалі можуть використовуватись двигуни в такому приладі?
    Умови експлуатації:
    1. Час роботи в межах від 1-ї до 6-ти годин з перервами різної тривалості.
    2. З мінімально можливими габаритами (мотори від дрельок — ідеально би підійшли).
    3. Потужність від 200 до 500 Ватт
    4. Частота обертів орієнтовно від 500 до 2000 об/хв.
    Взагалі, які мотори кладуть у професійний мережевий інструмент?
    А у НЕпрофесійний? Це ж буде «пілотний» варіант ))
    Може тупо піти на ринок б/в і купити більш-менш робочу дрельку чи болгарку?
    Яку брати в такому випадку?
  5. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я думаю що мотор дрeльки мптимe завeликі обeрти, хібащо всю дрeльку в зборі (там жe рeдуктор і на виході є потужність і нормальні обeрти.). Так смо і болгарка, має на виході 11000 обeртів, а на моторі добіса багато.
  6. Энки
    Треба брати маловольтовий мотор/мотор-редуктор, і ліпити йому живлення. Або робити акумуляторну щітку.
    Колекторні двигуни гудуть по 80-90 дБ. Ще стільки ж шуму буде давати пилосос. І буде прибирання по гучності, як болгарка і пилосос.
  7. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    Невелике доповнення ...
    Бажано мати подачу чистого (відфільтрованого повітря) на двигун приводу щітки..Оскільки буде працювати одночасно з пилососом, то ставити паралельний шланг подачі. І напевно ж додатковий привід на пилососі.
    Якщо брати повітря на охолодження із припідлогової зони роботи щітки, то все швиденко заб'ється пилом та перегріється
  8. Хуліо Моралес
    м. Коломия
    Це вирішується конструктивно ізоляцією двигуна від робочої зони роликової щітки. Всі електрощітки та вертикальні підлогомиючі машини зроблені саме так.
    Крім того є клас пилососів які мають прямоточне охолодження двигуна. Якщо фільтри якісні, то вони працюють досить довго. Плюс механізм захисту від перегрівання.
  9. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    Двигун КОНСТРУКТИВНО уже знаходиться в зоні підвищенного запилення. Якщо він буде сам себе обдувати УЖЕ запиленим повітрям, то це йому на користь аж ніяк не піде :nozhovka:
    Відносно ж пилососів, що проганяють насичене брудом повітря через обмотки та підшипники - то це ж чисто маркетинговий хід. Чим швидше він вийде з ладу, тим і краще - новий куплять :K
  10. Хуліо Моралес
    м. Коломия
    Черговий виток пошуків )))
    З безщіткових знайшов такі:
    1. https://goo.gl/3atiUa
    - Не зрозуміло, яка частота обертів?
    - Як підключати?
    2. https://goo.gl/U8Wghf
    - Не зрозуміло, чому він "трифазний"?
    - Навіщо стільки дротів?
    - Обов'язково до нього драйвер?
    3. https://goo.gl/0vWiUa
    Вже взяв би вже для почтаку щітковий... але
    4.https://goo.gl/VUDZQp
    - яка потужність не зрозуміло?
    5. https://goo.gl/ANsyHh
    - або такий )) хоча дороговато ))
    Прокоментуйте, будь ласка.
