Подключение полотенцесушителя медными трубами к стальному стояку
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Капитан Врунгель, 16 січ 2010.
  1. Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель Майстер
    Есть стальной стояк для полотенцесушителя. Есть сушитель из нержавейки. Насколько будет правильно , подсоединить его медными трубами?
    Не подскажите, что говорят ДБНы по этому поводу?
    Основная проблема , как по мне, это сочетание стальных и медных труб. Они будут соединяться через латунные краны и бронзовые американки. Этого достаточно или нет, для нормальной работы трубопровода?
  2. Dmitry
    Где-то затерялись наши спецы по сантехники(((
    Ваш вопрос еще актуальный, или уже нашли решение?
  3. Капитан Врунгель
    актуально. По рос. стандартам это запрещено. Хотелось бы узнать, что наши ДБНы по этому поводу говорят. Гугл внятного результата не даёт
  4. mijki
    Відповідь: Подключение полотенцесушителя медными трубами к стальному стояку
    мідь після сталі - так
    сталь після міді- ні
    ( по напрямку течії води ) так всі сантехніки кажуть
  5. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    К вышесказанному от mijki ,могу ещё добавить,что высокая скорость потока неочищенной воды с абразивом, со временем протрёт медную трубу и именно на мягких медных уголках и поворотах .Медь приемлима для внутреннего водоснабжения,после фильтров,но только не на циркуляционном трубопроводе в централизованном водоснабжении.
  6. Капитан Врунгель
    в трубах, идущих от стояка к полотенцесушителю (радиатору), высокой скорости потока теплоносителя точно не будет.
    Медные трубы в другой квартире (хрущёвке) я лет 8 назад установил на отопление. Вверху сталь, внизу тоже сталь еще родная , 1964 года, процентов на 15-30 заросшая. Соединения меди со сталью-бронзовые или латунные американки. Стояки и подводка к двум радиаторам медь-22мм, подводка к полотенцесушителю 18 мм. Пока что полёт нормальный, ничего нигде не протёрлось.
  7. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Я Вам даже без фоток верю,капитан Врунгель... хотя все нормативы,да и немецкие так же,говорят об обратном
  8. Капитан Врунгель
    нашёл фото, где виден полотенцесущитель. Его я сам спаял в 2002. Дешёво и сердито
  9. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Стандарт АВОК. Трубопроводы из медных труб для систем внутреннего водоснабжения и отопления.Общие технические условия
    5.1.7 В системах водоснабжения не допускается после медных труб расположение по направлению потока воды стальных (за исключением нержавеющих), алюминиевых и оцинкованных труб.
    СТО НП «АВОК» 6.3.1-2007
    http://gostrf.com/Basesdoc/51/51519/index.htm
  10. Капитан Врунгель
    по этому поводу возникла мысль использовать латунные трубы 18 или 22 мм. Соединять посредством пайки медными уголками и латунными переходами пайка-резьба .
    Осталось найти в Одессе эти самые латунные трубы. Завтра этим займусь
