Добрий день! Проблема така: У мене балки уже трохи старі, літом планую перекривати будинок (заміна крокв, рейок і всього іншого), розбирати стелю щоб замінити балки не маю великого бажання і тому хочу запитати чи буде раціонально положити нові балки поверх старих по стелі і якщо так які обрати розміри нових балок (я думав про 12х12) криша буде критися металочерепицею. Наперед вдячний за відповідь!
Для аргументированного ответа не поленитесь нарисовать разрез покрытия и желательно план. А заодно прикиньте максимальную величину провисания потолка(балок).
Если просто положить новую балку поверх старой (как на малюнке) толку не будет никакого. А вот если приподнять новую балку над старой по краям на 40-70 мм, а потом поддомкратить существующую балку по центру и выровнять ее в горизонте(или даже приподнять центр над краями на несколько мм), а потом соединить струю балку с новой при помощи нескольких стальных хомутов или тяг и только после этого убрать домкрат. И так по очереди все провисшие балки.
на мою думку між старими балками кладите нові таким принципом як і старі, розмір одинаковий ключі так само. таким чином зміцнете підлогу і невкрадете висоти. балка має бути на всю довжину тобто захід на пристройку. До попередньої відповіді також схиляюсь але то у випадку коли балки провислі. в тому випадку 6*12 повністю достатньо.
у випадку прокладки крокв рейка нігде нейде. Якщо ви хочити провіслі крокви вирівняти то їх скріпляється з двох сторін доскою при тому піддонкрачується щоб вирівняти її і зафіксувати в рівному положенню
