Привіт, Тема не нова, але на форумі відповіді не знайшов. Є неопалюване горище. Планую використовувати як гардероб і можливо в майбутьноьму для гостей (в основному літом) Перекриття - ж.б плити. площа 180м кв На плитах стоять балки 150х150, а також розведені короби централізованого кондиціювання та вентиляції. Висота 160 В наявності маю лаги 40х105 Поверхня з плит не ідеально рівна, є перепади 1-2 см. Планую утеплити перекриття 20см мінвати (10+10, по балках 5). поверх планую осб, а потім ще 20 см мінвати на дах. Маю декілька питань.. 1. Чи нормальне рішення 20 на перекриття 20 на дах, для наполовину жилого приміщення ? стосовно перекриття.... 2. Що робити з перепадами на плитах? Як кріпити лаги ? 3. Якщо лаги 105мм, а вата 100, то між першим і другим (той який буде між наступним рядом лаг) слоєм вати буде 5мм зазору. Чи погано це для теплоізоляції? чи не зввертати уваги ? (не хочеться ще шліфувати лаги) 4. Я так розумію на жб плиту треба ставити пароізоляцію. Як її поставити під балки (150х150)? Вона не пролізає там. Якщо обгорнути балки, то вони тоді можуть бути в конденсаті, для дерева це не дуже добре... Що робити в цьому випадку? 5. чи потрібно повітряний зазор між верхнім слоєм вати та осб ? якщо так то який ?
