Вход / двери в кладовую за шкафом в прихожей
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем silabs, 2 бер 2017.
  1. silabs
    silabs Стажер
    В прихожей есть “не задействованный” прямоугольник 1965*1300, черновая высота потолков 2740.
    Туда хотелось бы поставить корпусной шкаф купе 1300*750*2500 (над ним потолок из гипсокартона), за которым остается место 1215*1300, которое хотелось бы использовать в качестве кладовой. Она ограничена 2 стенами и задней стенкой шкаф купе (делать фальшь стену от шкафа - не вижу смысла, теряется место, на заднюю стенку шкафа ни чего вешать и опирать не планируется).
    В связи с чем вопрос, как лучше всего сделать вход в кладовую?
    Пока рассматриваю такие варианты:
    1. Распашные двери (из того же материала что и корпус шкафа купе) в дверной коробке, которая слева крепится к стене, справа, возможно сделать колону от пола до потолка, обшив ее, сверху короб из гипсокартона.
    + Широкий проход
    + Двери не отнимают место в кладовой
    - Открытые двери мешают проходу из соседней комнаты
    - Практическая реализация и надежность всей этой конструкции под вопросом
    2. Раздвижные створки, одна направляющая на полу, другая на коробе из гипсокартона, справа возможна колона от шкафа купе.
    + Не мешают проходу
    - Узкий проход ~580, коляску нужно будет разбирать
    3. Двери гармошка или книжка, одна направляющая на полу, другая на коробе из гипсокартона, справа возможна колона от шкафа купе или двери внутри дверной коробки.
    + Не мешают проходу (гармошка)
    - Мешают проходу (книжка)
    - Не нравится конструкция и под вопросом долговечность
    Возможно, есть лучший вариант.
    Спасибо.
    Михайло Маломитницький подобається це.
  2. wzm
    wzm Новачок
    Установите роллету.)))))
  3. Амайя
    Амайя Новачок
    silabs, простите я не по теме. А в какой программе Вы делали проект?
    Насчет вариантов, если есть необходимость в кладовую прятать коляску, я бы отдала предпочтение первому варианту.
  4. silabs
    silabs Стажер
    sketchup
    Амайя подобається це.
  5. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    а чому не робите відсувні двері 80см що висуваються в бік шафи що має 75см?
    Petko та 988888 подобається це.
  6. Лана Купидоновна
    Лана Купидоновна Новачок
    Интересная идея
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Це буде найкращий варіант.
  8. Solonoc
    Solonoc Стажер
    Круто! Теперь тоже думаем так сделать.
  9. Леоний
    Леоний Стажер
    Значит так. По простоте изготовления лучший вариант раздвижные двери от шкафа-купе. Сам шкаф до потолка, рельсы пол-потолок. Трудностей ровно ноль. Недостаток- не самый широкий вход, около 600 мм, хотя шкаф 750 мм.- это много, если просто для вещей, достаточно 650 мм.( плечики станут). Наезжая раздвижкой на бок шкафа, проход в кладовую особо не увеличить. Смысла в этом не много, а лишние детали появятся. Задняя стенка ДВП. Во всех остальных случаях нужно ваять коробку и заднюю стенку из ДСП. Если подробнее, обращайтесь, конструирование мебели моя работа.
