1. Попробуйте сперва вытащить из гнезда антенный кабель ,если лампочка погаснет то это пробит один из конденсаторов установленных на входе от сети. Они установлены почти во всей бытовой технике и иногда при касании бьют током. Иногда помогает вилку розетки развернуть.
Підніму дану тему, оскільки виникла така ж проблема - в лічильнику почав засвічуватись червоний світлодіод "контроль", модель лічильника встановити не вдалося, написано лише "ЛЕО". Після різних маніпуляцій з електроприладами та розетками, виявив винуватьця - ноутбук, й то тільки тоді як йде зарядка на батарею. При інших навантаженнях і обігрівач і насос, .... такого не спостерігалося. Оскільки виключається якість проводки (проблема виявлялсь тільки з ноутбуком, і тільки при великому навантаженні на блок живлення (робота ноутбука + зарядка), то можна зробити припущення що фунція "контроль" чи "увага" (червоний світлодіод) реагуе не тільки на різницю струмів фаза-нуль (якість проводки чи шахрайство) а й на саму величину струму, оскільки в імпульсному БЖ амплітуда пульсацій струму суттева. Для підтвердження цього можна спробувати підключити зварювальний аппарат наприклад, і звернути увагу, але нажаль поки що не маю змоги цього зробити.
