Насчёт ремонта проводки и поставки счетчика не скажу, я переехала сюда недавно. Но проводка не допотопная, но алюминиевая. Счётчик находится в этажном щитке. Магнитофон ставила на перемотку, лампочка не горит. --- добавлено: 9 лют 2017 у 14:14 --- Отключенная антенна и включённый телевизор- лампочка горит.
Алюминиевая проводка запрещена уже как четверть века (срок службы изоляции проводов АПВ, АППВ - 15 лет) Где-то нарушена изоляция проводов (от старости пластмасса растрескалась и значительно "пробивает" на железобетонные конструкции) Проводку безусловно менять. Утечка не влияет на показания счётчика, но проводка с такой утечкой тока небезопасна (поражение электрическим током, возгорание)
К сожалению, у меня нет возможности поменять сейчас проводку. О том, что стоит алюминиевая сказал электрик, который менял как-то другую розетку. Что делать в данной ситуации? Не пользоваться телевизором? Звонила вызвать электрика на дом, чтобы посмотрел. Электрик сказал, что дело в телевизоре, что-то там поменялось земля с фазой или что-то другое (я не разбираюсь в этом), но ничего страшного нет. Как быть?)
Ввімкніть телевізор в іншу розетку. Якщо лампочка не світить, то не користуйтесь цією розеткою. А лампочка світить тільки від телевізора?
Можна взяти подовжувач. Спробувати підключити телевізор через подовжувач на іншу розетку. Там, скоріше за все, щось з дротами до тої розетки. Треба перевірити - звідки та куди вони підключені. Там батарей, водопровідних труб немає поруч?
Думаю, що діло телевізорі. Точно не знаю, ніколи справи з Самсунгами не мав, але там може бути якийсь ``хитрий`` блок живлення, який є причиною світіння тої лампочки. Це або глюк в блоці живлення в телевізорі, або така його(того блоку живлення) природа, тобто конструкція. І, можливо в цьому нічого страшного нема. --- добавлено: 9 лют 2017 у 22:11 --- Попереключайте той телевізор в різні розетки і прослідкуйте, чи буде світитись та лампочка в інших розетках.
