Котёл Chaffoteaux & Maury MX2 MIRA проблема с розжигом
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Хлопець із Хвастова, 8 лют 2017.
  1. Хлопець із Хвастова
    Хлопець із Хвастова Новачок
    Платы управления котлов Chaffoteaux & Maury серии MX2 MIRA (он же Укрінтерм МІРА) имеют системную проблему - холодная пайка резисторов R259 и R260. Данные резисторы находятся в цепи управления оптосиммистором, который управляет розжигом.
    Неисправность проявляется в нестабильном розжиге (то есть искра, то нет). При неудачном розжиге на передней панели котла светятся красный индикатор и зелёные 70 80. Неисправность может проявляться случайным образом!
    Лирическое описание проблемы: Котёл может нормально проработать годы. В моём случае 5 лет. А потом... Мастера могут грешить на питание (нужно поставить стабилизатор напряжения!), меняют электроды, платы управления, прочищают контакты. Мастер ушёл было всё нормально, а через две недели или (через полгода) снова та же проблема...
    Решение: необходимо пропаять резисторы R259 и R260 - неисправность устранится!
    Большая благодарность Alexm18
    --- добавлено: 8 лют 2017 у 22:24 ---
    Останнє редагування модератором: 16 лют 2017
