Идентифицируйте машинное полотно.
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем Hard Login, 31 січ 2017.
  1. Hard Login
    Hard Login Новачок
    Здравствуйте,помогите пожалуйста идентифицировать полотно.
      83,9 КБ
      16
      90,2 КБ
      17
  2. tacha79
    tacha79 Майстер
    Полотно для пилорамы.
    Hard Login подобається це.
  3. Hard Login
    Hard Login Новачок
    Для какой конкретно модели пилорамы?
    Останнє редагування: 31 січ 2017
  4. tacha79
    tacha79 Майстер
    Если убедите на барахолке что это лучшая сталь для сапы (тяпки), то гривен 7-10 можно выторговать.
    А по прямому назначению вряд ли, вот тут по металу http://allens.com.ua/p469541092-polotno-nozhovochnoe-mashinnoe.html
  5. Hard Login
    Hard Login Новачок
    А почему вряд-ли?Что это какой-то старый тип пилорам?Не знаете случайно какая там сталь?Вот нашел такое "В соответствии с ГОСТ 6645—68 ножовочные полотна разделены на ручные и машинные.
    Шаг зубьев ножовочных полотен выбирают в зависимости от размеров заготовки и ее твердости. Ножовочные полотна с мелким зубом необходимо применять для разрезки тонких заготовок из твердых материалов, а ножовочные полотна с крупным зубом — для отрезки заготовок большого сечения из мягкого материала. Например, при отрезке заготовок из стали с ов = 40-^60 кгс/мм2 и менее, диаметром более 150 мм рекомендуется применять ножовочные полотна с шагом 3,4 и 6,3 мм, а при отрезке заготовок из стали с ов > 60 кгс/мм2 и диаметром менее 150 мм — с шагом менее 3 мм. Шаг зубьев t ножовочных полотен прямо пропорционален толщине отрезаемой заготовки и обратно пропорционален ее твердости."Так, что возможно оно и по металлу.А по форме оно соответствует только полотнам по металлу.
  6. tacha79
    tacha79 Майстер
    если нет клейма, то всё, что угодно, гугл подскажет.
    Также не исключайте вариант самодельно вырезанной из куска ленточной пилы для лучковой.
    когда то делал нож из похожего кусочка, ржавеет ужасно и по твёрдости не фонтан, толщина в районе 1 мм.
