Ошибки при выборе лестницы
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем topol, 11 січ 2010.
  1. topol
    topol Новачок
    Список ошибок и неожиданностей
    Главная ошибка
    когда о лестнице вспоминают, построив дом. Она может не простить такого неуважения и не захочет втискиваться в отведенный ей проем. Лестница - не лифт. Она требует не 1,5м на 1,00 м. Лучше, если вы на этапе проектирования дома выберете один из возможных вариантов лестниц. Оцените его по критериям: удобство, дизайн, стоимость, конструируйте дом, учитывая выбранной вами лестницы.
    Ошибки и неожиданности
    1. Угол подъема/спуска очень крут, более 5O градусов-
    подняться вы сможете с трудом, спускаться будет просто опасно. Рекомендуемый угол - 30-40 градусов. В крайнем случае до 45. И думайте про будущую старость, если вы молоды и полны сил.
    2. Конструкция лестницы очень сложна по конфигурации -
    не позволит впоследствии внести мебель и другие объемные и тяжелые предметы (например, бильярд).
    3. Ограждение из балясин установлено слишком редко -
    может упасть ребенок, домашнее животное. Рекомендованное безопасное расстояние между балясинами -не более 12 см.
    4. Лестница имеет скользкую поверхность (глянцевый лак, стекло, полированный камень)-
    безусловно, каждый имеет право на эксперимент и неординарный дизайн. Однако, надо помнить, что вы отвечаете не только за свою безопасность. В данном случае лучше настелить безопасное ковровое покрытие на подобную лестницу или, по менышей мере, предупредить своих домочадцев и гостей об опасности падения.
    5. Отсутствует ограждение лестницы и лестничного проёма -
    см. пункт №4 и стелите мягкие маты вокруг лестницы.
    6. Материалы для лестницы вы закупаете в разных местах, неизвестного производства и качества -
    если лестница будет вами изготавливаться самостоятельно, есть надежда, что вы в качестве понимаете. Если вы предполагаете поручить изготовление лестницы кому-нибудь - будьте уверены, что уважающие себя бригады (фирмы) вам откажут, дабы не нести потом ответственность за конечный результат. "СТОХОД" работает исключитепьно со своим материалом.
    7. Тонировать лестницу в какой-либо цвет вы планируете материалами типа "пенотекс" -
    подобные жидкости производятся для защиты древесины от атмосферного и биологического воздействия вне жилых помещений. Они токсичны и не добавят здоровья вам и вашим близким при использовании их в качестве морилки. Морилки и лаки для покрытия лестниц вам лучше выбирать из тех, которые используются для покрытия мебели и паркета. Например, алкидно-уретановые.
    8. Покрывать лестницу морилкой и лаком вы хотите после её установки -
    качество такого покрытия будет удовлетворять вас только в случае использования лестницы исключительно как функционального предмета. Если же вы, по значимости в интерьере, ставите лестницу хотя бы на уровень мебели -производите операции по окрашиванию до сборки, в изолированном от пыли помещении и с использованием окрасочного оборудования. Можно - поручить специалисту, который, как минимум, имеет опыт окраски автомобилей. Кроме вышеперечисленного, имейте в виду, что при окраске лестницы на месте вы неминуемо покрасите еще что-нибудь, к лестнице не относящееся. Наиболее заметно это будет при использовании краскораспылителя.
    9. Делая дорогую (мебельного качества)
    деревянную лестницу, вы не собираетесь в доме жить зимой, а значит и топить не будете -
    даже очень хорошая деревянная лестница требует нормального режима влажности и температуры и в случае нарушения такого режима - рассохнется, как, впрочем, и мебель с паркетом. Если не живете - переведите автоматику отопления в режим 15-20 градусов и включите увлажнитель воздуха (или расставьте в помещениях тазы с водой), иначе пересушите воздух - тоже все рассохнется.
    www.stohod.com
      63,8 КБ
      98
  2. Dmitry
    topol, Вы занимаетесь просто рекламой, или Вы в самом деле имеете отношение к этой компании?
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Ошибки при выборе лестницы
    Цей користувач дуже схожий на бота-троля, рідко з ким заводить розмову, нічого не пояснює, просто вкидає інфу і рекламить стохода. Мабуть підліток якийсь або просто розкручувач сайту
  4. Дон
    Дон Прораб
    Украина,Киев
    Да . Похоже на то. Для начала нагнать страху на потребителя, а,когда "клиент дозреет" - изобразить из стохода этакого спасителя-благодетеля. Отца родного. Но , если не обращать внимание на его дифирамбы стоходу, инфа вполне толковая. Во всяком случае у меня во многом получилось так, как он говорит. Только я не из пугливых. И лестницу покрасил в собранном состоянии, и кое-что из мебели на второй этаж заносил в разобранном состоянии, и крутовата она у меня. Сделал на ней промежуточную площадку с поворотом и всё стало нормально. Подумаешь, проблемы.
