Надо сделать котел на 100 кВт (шахтный), я делал котлы только максимум 50 и в них использовал подачу воздуха при помощи RT4. Поэтому вопрос, в 100 кВт-ном котле лучше использовать автоматику или можно обойтись и механикой? Если автоматику, то можно ее поставить на топочную дверь? Колосник 700х700. И еще вопрос в догонку: из чего лучше сделать колосник такого размера?
На таких котлах Т может быть слишком высокая - можно спалить вент . Лучше короб сбоку и несколько входов воздуха в зольник. Вент где нибудь дальше
Понял вас. Вентилятор должен дуть просто в камеру горения или надо что бы дул на колосник/в зону горения? И еще такой вопрос, можно ли отказаться от вентилятора и поставить дымосос? Если можно так, то высота дымохода уже не имеет значения, можно поставить только 6 м например? По поводу колосника, заказывать колосник 700х700 слишком дорого, такого размера у них нет, ели заказывать то дополнительно стоит 2000 грн "за матрицу". Если делать набором, то 700х200 стоит 700 грн, надо три штуки - тоже как то не дешево выходит. Из чего можно сделать самостоятельно?
Многие мучаются этим вопросом . Распределение воздуха очень важна . Наверное даже более важна чем колосники , сечение окна и другие параметры . Тут можно кандидатские защищать . У себя на котле поставив обычную пластину за подачей воздуха получил стабильную температуру и экономию по топливу 10-20 %. Наверное потому что происходит какое то завихрение . И еще с этой пластиной получил горение более равномерное горение по всему колоснику , а не только возле газового окна . На больших котлах все самоделки недолговечны . Или покупать набором чугунку или делать водяные (но нужно хорошее охлаждение ). Любой вариант не дешевый . 200х800 покупал по 560грн , но не найду координат . Толщина приличная , но нужно болгаркой увеличивать прозоры - там литье как на сливной решетке.
Ну у меня есть две альтернативы - первое, взять толстый лист металл (например 8 мм или толще) и в ней вырезать отверстия. Что то типа такого или такого - . Второй вариант - сделать из, например, 18 арматуры...
Покрутит за 2-3 месяца Делал из 22 мм и кругляка 26мм . примерно на полгода --- добавлено: 23 січ 2017 у 20:49 --- Чугунный стоит полтора года - износа не много пока
У чугуна тоже износ? Сделал из арматуры 22мм, между арматурами видно отлаивается шелуха, очень тонкая но есть.
