@шрамко, Может Вас заинтересует оборудование немного иной категории где теплоноситель воздух? http://siona.com.ua/ru/compl КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ К СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЕ. ОПИСАНИЕ Основные преимущества: возможность использовать для сушильной камеры существующие помещения (после необходимых улучшений), что существенно снижает стоимость камеры; автоматическое компьютерное управление процессом сушки по заданным алгоритмам; блок бесперебойного питания (на случай отсутствия электроэнергии) для поддержания режима работы систем контроля и защиты; возможность дистанционного управления одновременно 12-ю сушильными камерами (в том числе и через internet); возможность уменьшать длительность цикла сушки не ухудшая качества пиломатериалов; возможность сушить бревна; для сушки необязательно заполнять всю камеру пиломатериалами, то-есть можно качественно и быстро высушить хоть одну доску; теплогенератор на отходах деревообработки ПП-2000. Если у Вас есть помещение под сушильную камеру, или Вы планируете переоборудовать действующую камеру, можем Вам предложить комплект оборудования к сушильным камерам. Он состоит из узлов: теплоагрегат – приставка промышленная ПП-2000 (1), циркуляционный вентилятор (3), блок управления для сушильной камеры (5), системы подачи теплоносителя (4) в сушильную камеру и системы пароудаления (2). --- добавлено: 20 січ 2017 у 21:55 --- Це обладнання любить сиру тирсу!
А це ТП піч, яка працює на відходах Вашого виробництва, і на новорічні свята її можна зупинити і не боятись, що п"яний сторож вам все розморозить. Я запропонував інше бачення, Вашої потреби в тепловій енергії. Вибір за Вами. Але думаю безглуздо для пилорами купувати дрова, а гори тирси вивозити у смітник. В таких котлах як в попередніх постах тирсу спалюють за допомогою спеціальних комплексів, котрий коштує дорожче ніж сам котел. Лопатою грузити не вийде!!!! Підірветесь, чи побсмалюєте кочегарів на головешук! --- добавлено: 20 січ 2017 у 22:49 --- Звеніться у приват до gjkzr він тут спец по тирсі та пром котлам на ній.
Ставив схожі АРС 250. Разом з шамотом важить менше 1500 кг. Строк служби на добрих дровах 3-5 років! ну а далі гарантійний термін сплив і винуватий "кочегар" бо не тім кінцем поліно пхав!
Это стандартный запас . Особенно для сосны . Так же как и 4м2 теплообменника на 1 м3 дерева в сушке. Много составляющих - что сушить , чем топить , какая конструкция сушки , утепление . Как правило бывает достаточно и 3 кВт на 1 м3. Часто на 60 м3 справляется 60 кВт.
як правельно прорахувати потужніть котла? --- добавлено: 20 січ 2017 у 23:10 --- а ваша технологія кільки пропраює?
Слишком трудно будет заставить хорошо гореть . дрова для таких мощностей будут в основном сырые . Поэтому и используют обычного горения . Из за сырых дров выигрывает топка из кирпича , а сверху трубный теплообменник --- добавлено: 20 січ 2017 у 23:18 --- Все сушки кде стояли теплогенераторы ( те что я знаю ) сгорели на 3-5 год --- добавлено: 20 січ 2017 у 23:22 --- Обычно 1м2 теплообменника - 10 кВт
Думаю в этом вина эксплуатаионщиков. Нужно периодически проводить ревизии теплогенераторов, менять выгоревший метал... Сам ремонтировал несколько хлебопекарных печей типа РТ где прогорало 2/3 поверхностей и газовоя горелка шуровала прямо на тесто. Технологи хлебозаводов дурели, а механик вроде "не причём".
