Я привел конкретные расчеты. Вы нашли в них ошибку? Если не нашли, значит бесполезная. Да кто против, пусть делает. Одно то, что додумался боковины прикрыть шамотом уже в плюс, тут есть такие горелкостроители, которые за два года до этого не додумались. Только времена романтиков самделок давно прошли, настали жесткие рыночные отношения и если устройство уже а этапе разработки чисто теоретически не дает экономический выигрыш разработка его бессмысленна. Не согласен, цены могут отличаться в двое. Посмотрите на флагме. И я не мого, хоть и моя тема, но не отвечает ни на один вопрос. Подогнать шнек без проточки с минимальным зазором не возможно. Мне делали шнек на профессиональном оборудовании, +- 2 мм биений, чтобы сделать общий зазор 3 мм пришлось протачивать на станке. А с зазором 5 мм даже на хорошей пеллете внизу пыль будет оставаться и возможно горение с попаданием дыма в бункер.
Это шнек мне не протачивали, но я его специально делал ровно по размеру внутреннего диаметра трубы и на шлифстанке уменьшал. Биения там в рамках 1-2 мм. Пыль гребет хорошо. Вдохновленный результатом, я уже разобрал эту конструкцию и теперь смело могу взяв за принцип именно эту горелку, уже делать более компактную горелку по классической компоновке, а не в ввиде мега приставки. Буду варить классический бункер, покупать отдельную маленькую турбину для горелки, уже купил маленький мотор-редуктор для шнека, нашел фирму по лазерной порезке, там буду заказывать развертки витков шнеков для горелки и податчика. Для меня было важно вдохновиться и увидеть результат. Теперь можно и вкладываться. Одно скажу однозначно - футеровка это благо.
а где пеллеты в Харькове по 3грн за кг. В этот сезон пеллету покупали по 1.8-2грн за кг и это цена белой пеллеты. КПД для пеллетного котла почему 80%. а не 93. У меня дымоход имеет температуру не более 40 градусов и на отопление 480 квадратов трачу от 1000 до 1250кг пеллет в месяц да еще и горячая вода бонусом в отопительный период.
Скиньте в личку адресок, товарищ, который по 2.5 уже не может найти будет очень благодарен. Вы чем КПД измеряли? На глаз? Если дымоход имеет температуру 40 град, то котел устанавливали засранцы, которые в принципе не понимают, что они делают и чем это может грозить. Если Вы обходитесь тонной пеллет на полтыщи кв, соблаговолит уточнить, какая темпемратура у Вас в посещении при температуре наружного воздуха -25, как это было на прошлой неделе, какое сопротивление теплопередачи стен, перекрытий и окон, а я потом уточню у эксперта, возможно ли это в принципе.
пеллета покупалась в середине лета в количестве 22 тонн на троих. мне досталось 10 тонн остальное соседям. отопление в доме низкотемпературное-теплые полы с бетонным пирогом в 32 куба при -24 ночью на улице температура в доме за сутки упала с 22 до 21 градуса. котел выдает свои 45 на теплоаккумулятор на контура отопления идет 31 градус и этого хватает чтобы в термодоме было 22-23 градуса юв жилых помещениях. там где мы не находимся температура 19градусов сервоприводы вполне справляются с этим самостоятельно. пеллетный котел харьковского производства с мощностью до 50кВт. непонял чем это может грозить если даже австрийцы уже делают пеллетные котлы с дымовыми газами до 45 градусов.
Разницу про прошлое лето и нынешнюю зиму понимаете? А сейчас во всем Харькове дров днем с огнем не с ищешь. Я Вам про стены, Вы в ответ про полы. Разговор глухого с немым. дайте прямую ссылку., не хотите рекламировать, напишите в личку Австрияки делают и я знаю как они это делают и я знаю сколько это стоит. Вопрос. А производители харьковского пеллетного котла с якобы подобными характеристиками догадываются как австрияки это делают?
я о стенах написал. читаем внимательно термодом -короед+50пенопласт+150бетон+50пенопласт+3-5 шпаклевка+обои. а насчет пеллет могу написать учитывая опыт предков готовь сани летом а зимой телегу. где купить не проблема есть интернет только на олхе в Харькове продавцов почти два десятка и цена от 700 на агропеллету до 2500 на древесную. --- добавлено: 11 лют 2017 у 00:58 --- так чем же грозит температура дымовых газов в 40 градусов? А полы в системе отопления с ТА в 32 куба с температурой в 30градусов имеют не меньшее значение чем стены.
курам на смех, такой дом невозможно сдать в эксплуатацию, по нормам не проходит. У Вас есть опыт эксплуатации пеллетного котла на агропеллете? У меня есть, у Вас нет, иначе Вы бы не писали про цену 700. У меня с памятью все в порядке, сразу же отвечу, как только получу внятную информацию про удивительный харьковский котел. Чушь. Значение имеет только баланс тепла, как справедливо пишет Энки. При Ваших стенах, с сопротивлением теплопередаче меньше норматива чем не грей будет дубарь. Читайте ДБН ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ и больше не пишите откровенных глупостей.
