Характеристика автоматичних вимикачів
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 10 січ 2010.
  1. Voyutichi
    а чому у нас в магазинах, та і на ринку тоже, всі електричні атоматичні вимикачі класу С? Я так чув, що це для захисту споживачів, які можуть робити довготривалі перевантаження по струму. У домашніх умовах таких споживачів нема. ТОбто використовуючи клас С, ми нічого не захищаємо апаратуру від виходу зладу. Вона втигає згоріти до того часу, поки спрацює автомат.
    Відповідь: Характеристика автоматичних вимикачів
    Ніхто не втиг зголоситися..
    Найшов в інеті таке посилання. Дуже корисна інформація для електриків http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm
  3. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    Вы меня извините, но в области электротехники Вы полный ноль, при чём сгарание аппаратуры и срабатывание АВ
    для кого??????????????
  4. Voyutichi
    Извиняю.. :) тільки ось хотілось би знати ваше місце у цій шкалі, де буває "повний ноль" ..
    Візьмемо простий плавкий запобіжник.. Пам"я таєте такий? Для чого його ставлять у прилади? Щоб відключити прилад від 220, коли він вже зробить КЗ чи коли споживаний струм перевищить деяку межу?
    Якщо ви "повна безконечність" - тоді прошу пояснити простою мовою, наскільки швидкість спрацювання АВ впливає на захист апаратури? Чи вона зовсім не впливає?
    для тих, хто підбирає клієнту АВ. Щоб орієнтуватись, що це за буква С у позначенні АВ
  5. аматор1
    аматор1 -
    на защиту чего??? для защиты аппаратуры стоят в ней плавкие предохранители на минимальный ток, вы совсем не понимаете предназначение АВ - АВ предназначены для защиты групповых линий (проводов, кабелей) при хорошем "металлическом" КЗ и ограничения максимальной мощности на конкретную линию или мощных сетевых потребителей (ТЭНы, двигателя).
    При КЗ, АВ кратности В и С нормального производителя срабатывают практически мгновенно, при перегрузке по мощности АВ срабатывают в течении 60 мин при токе 1,12-1,14Iн
  6. Voyutichi
    тоді для чого виробникам "городити город" з різними A,B,C,D? може все-таки є різниця?
  7. аматор1
    аматор1 -
    учите матчасть...
  8. Voyutichi
    Характеристика автоматических выключателей
    Характеристика срабатывания размыкающих устройств автоматических выключателей зависит от типа подключаемой нагрузки.
    Различают несколько характеристик отключения выключателей (А, В, С, D, К, Z).
    Автоматические выключатели с характеристикой типа А предназначены для размыкания цепей с большой протяженностью электропроводки и для защиты полупроводниковых устройств.
    характеристика отключения тип A[​IMG]
    Автоматические выключателе с характеристикой типа В рекомендуется использовать для осветительных сетей общего назначения.
    характеристика отключения тип B
    Автоматические выключатели с характеристикой отключения типа С служат для размыкания осветительных цепей и установок с умеренными пусковыми токами (двигатели и трансформаторы).
    При этом у выключателей с характеристикой типа С перегрузочная способность магнитного размыкателя вдвое выше по сравнению с выключателями с характеристикой типа B.
    характеристика отключения тип C
    В цепях с активно-индуктивной нагрузкой, а также для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами предлагается использовать выключатели с характеристикой типа D.
    характеристика отключения тип D[​IMG]
    Для подключения индуктивной нагрузки рекомендуется использовать автоматические выключатели с характеристикой типа К.
    характеристика отключения тип K[​IMG]
    Если в качестве нагрузки используются электронные устройства, их подключение лучше производить через автоматические выключатели с характеристикой типа Z.
    характеристика отключения тип Z[​IMG]
    взято з сайту http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm
      20,2 КБ
      367
      20,6 КБ
      332
      19,6 КБ
      348
      20,1 КБ
      355
      19,5 КБ
      328
  9. СерыйВолкъ
    СерыйВолкъ Новачок
    Запорожье
    Я уже писал подобное на другом форуме. Отпишусь и здесь. Задался я как-то найти автомат характеристики В. hello
    Облазил половину Мелитополя и не нашел. (Это из новых, старье ставить принципиально не хотел). В итоге меня пронзил справедливый гнев - какого хрена??? Где обещанные характеристики В, Д, А? Отвечающие на мой вопрос продавцы поделились на категории.
    Первые тупо разводили руками и честно говорили, что не шарят - нам привезли, мы и торгуем.
    Вторые имели железную версию - такие лучше всего берут.
    Третьи пытались повесить лапшу на уши.
    И лишь один тоже признавшись что не рубит в этом деле показал бумагу с характеристиками и предложил самому разобраться, упомянув, что типа В выключатели были, но их было мало и они быстро кончились. Д - чуть побольше, их немного легче найти. Ну а основную массу покупают типа С, чтобы не париться.
    По аналогии - Вам какую машину, быструю, не очень или медленную? Давайте среднее что-нибудь. Типичный ответ дилетанта.:down:
  10. аматор1
    аматор1 -
    всё что тут написано хорошо, НО!
    для применения в быту достаточно АВ кратности В и С! Тепловые расцепители у них настроены одинаково (по перегрузу), разница только в ЭМР.
