Утепление пола
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем xxxx, 11 січ 2010.
  1. xxxx
    xxxx Новачок
    Здравствуйте уважаемые бородатые строители и безбородые, опытные и не очень, молодые и старые! Вот может быть и повторюсь, но вроде перешерстил все темы по утеплению, а как провести утепление пола в квартире на первом этаже многоэтажного дома не нашел. Подскажите пожалуйста.
    Відповідь: утепление пола
    А підвал під цією підлогою є? Було б добре, якщо би утеплити перекриття зі сторони підвалу. Але якщо там живуть бездомні - вони відірвуть все утеплення (для підстилки).
  3. xxxx
    xxxx Новачок
    Re: утепление пола
    Подвал имеется, но возможности провести утепление пола со стороны подвала нету.
  4. dzol
    dzol Новачок
    Re: утепление пола
    Для утепления пола в вашем случае лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол и сверху стяжка.
  5. Voyutichi
    xxxx, тобто вам необхідно зняти всі підлогові настили до бетонної плити і тоді вже робити утеплення по рецепту dzol.
  6. xxxx
    xxxx Новачок
    Re: утепление пола
    А не подскажете во сколько обойдется эта процедура (экструдированный пенополистирол)? Какой толщины нужен?
  7. Vlad_MD
    Vlad_MD Новачок
    Re: утепление пола
    Поверхность перекрытия под плиты из экструдированного пенополистирола должна быть чистой, ровной и сухой. При неровностях следует нанести выравнивающий слой цементной стяжки, далее берите сантиметров 5 Фибран либо аналог, Куб стоит порядка 140 евро, и проводите утепление пола, успехов.
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: утепление пола
    А не проще песком выровнять?
  9. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Re: утепление пола
    Можна звичайним пінопластом. Буде не гірше екструдованого
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: утепление пола
    Питон, угу плотность только 35.
