У знайомого пічник із Сарн змайстрував приблизно таку піч. Приблизно, тому що всього не побачиш. І літнього ходу в ній не було, доробив для зручності і гарантовано стабільної тяги. Але є запитання, так як при малюванні можуть бути якісь помилки. Може хто має досвід в майструванні таких печей, підкажіть, що можна зробити краще, і як це зробити. Спасибі.
Это я дорисовал.... Его в оригинале нет, и в той местности его не делают. Удалить его из схемы не трудно, но пока эта модель не облизана, он не помешает, да и при правильном подходе можно использовать как подогрев в те времена года, когда не нужно нагрева большой мощности.
@Витэк, С праздником. Здоровья и мира. Если не делать прогары то в ЗЛХ -отверстие . Очень малая Т. отходящих газов в горизонтальных каналах. --- добавлено: 7 січ 2017 у 19:46 --- @Витэк, Да и нижний канал на ребро выше. --- добавлено: 7 січ 2017 у 19:50 --- @Витэк, И маленькая печная -хитрость. Через прочистные дверки / а Вы их -не обозначили/можно отрегулировать -прогары. Печь /щиток ,Грубку/ можно и настроить на равномерный прогрев -каналов. Посредством регулировки -размера прогара.
По расчету делаются прогары 1 см2 на 1 кг дров. --- добавлено: 7 січ 2017 у 23:05 --- Если прогар слишком большой то уменьшится тяга в канале. Регулировать прогрев лучше уменьшая размер и стенку каналов.
@Витэк, А теперь как говорил герой из одного мутфильма, Давайте посчитаем -уважаемые кроты. Площадь зеркал. ? И количество кирпича -в щитках.?
Это же все рисованное, и с оригинала снят только принцип и приблизительны размеры. Проще было бы, подогнать количество кирпичей зеркал и кротов под необходимую мощность.
