Подскажите можно ли настроить плату котла чтоб нагрев газом происходил при достижение ( когда вода остывает ) не до 40 градусов а допустим чтоб нагрев батарей включался при достижение ( когда вода остывает ) до 35 градусов? отопление включено на самом минимуме, между 0-1, нагрев доходит до 45 град. и отключается, остывает до 40 град. и обратно вкл. зачем мне это? не хочу ставить дополнительный насос, хотелось бы чтоб котел выполнял эту роль.
а насос сюда не приплетай... просто открой инструкцию и почитай) там есть пункт ,, работа насоса- установить поствыбег - перемычками это рулиться....
нашел в инструкции четкое описание к перемычкам CN104, CN104 – устанавливает пределы потенциометра температуры отопления. В положении А это 38 – 44 градуса, в положении В это 42 – 82 градуса. Сейчас тестирую новые настройки и явно что поджог происходит как и написано в инструкции при понижение до 38 градуса.
