Термостат комнатный. Помогите состыковать с котлом
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем zatochniy, 10 січ 2010.
  1. zatochniy
    zatochniy Підмайстер
    Имеется Термостат комнатный "TERMEC" (10А, 250В) EMMETI модель (Термостат мех.3 контакта с выкл/вкл. и светодиодом), Котел VIESSMANN Vitopend 24квт. Помогите их состыковать.
    Відповідь: Термостат комнатный.
    на скільки я пам"ятаю, автоматики управління котлами кожна фірма випускає свого стандарту. Загальної уніфікації - нема, навіть у датчиках температури. Так що ва необхідно читати інструкцію вашого котла.
    Просто вкл-викл котлом - то для Вісмана запросто, він любить мудреніше закрутити.
  3. zatochniy
    Re: Термостат комнатный.
    В инструкции термостата описаны только две клеммы 6 и 4 и смотреть схему подключения на внутренней стороне крышки где указаны только две точки подключения 6 и 4 Сам термостат имеет 6 клемм. Первая закрыта пластиковой крышкой.
    В котле имеется три клеммы N - L - 1 где L и 1 соединены перемычкой. Если можно нарисуйте схемку. Заранее благодарен.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Термостат комнатный. Помогите состыковать с котлом
    в розрив лінії L котла включаються контакти датчика. Але тоді цей датчик буде зупиняти котел повністю, разом з насосом, що не добре для системи вцілому.
    Ваш термостат повинен мати власне живлення (якщо він електронний), або якщо він на термобалоні (у чому сумніваюсь, бо тепер не роблять таких датчиків, великі вони получаються) -тоді в нього має бути одна пара на перемикання.
    Судячи з вашого опису, клеми 4 і 6 - це саме контакти, а от де живлення? Може датчик у вас на батарейках?
  5. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Може Висман и намудрил но термостат обычный выкл/вкл
  6. Voyutichi
    взагалі-то вісман ставить в кімнатах не термостат, а термоопір (або цілий пристрій з почасовим регулюванням). Таке спрощення викл-вкл. для вісмана я не знаю.
