Якщо дошка суха, та + саморізами скрутити обидва слоя між собою. Також покрутить? Ну, звичайно є суттєвий нeдолік, дeрeво нe будe тримати набрану тeмпeратуру так довго як слой бeтону мабуть.
Для чого такий геморой? Лаги в стяжку і тонкі дошки по лагах, але знову вилазить питання теплопровідності дерева. Може простіше добре утеплити підлогу і не заморочуватися з теплою підлогою, яка, в даному випадку, буде малоефективною.
Дякую всім. Якщо утепляти підлогу мінеральною ватою, чи треба стелити гідроізоляцію під вату і пароізоляційну плівку зверху?
Теплый пол под паркетом(дощатым полом) прекрасно работает, но покрытие должно лежать непосредственно на бетоне или на тонкой подкладке( не пробковой и без лаг и зазоров) и мощность не более 30-40 вт/м2 ибо в большей нет смысла. И с обязательной регулировкой температуры пола ( автоматической) Но и про батареи не забывать, бо таким полом дом не нагреешь.
Нормальна теплопровідність в дерева. В мене особисто на стяжку з підігрівом приклеєний паркет. Політ нормальний.
Як веде себе паркет протягом року? Квартира чи власна хата? І не забувайте, що в чоловіка уже є дошки товщина яких трохи більша ніж у паркету. Якщо утепляти ватою, то плівки обовязкові.
Та нормально себе веде, як і належить паркетові. Але не можу вам порекомендувати будь-який паркет новий з магазину. Я свій перестеляв старий, який пролежав в якості підлоги купу років і висох добре. Якщо паркет буде вологий, то всохнеться і між паркетинами появляться тріщинки. Потім їх прийдеться шпаклювати. Найкраще мабуть стелити термооброблений паркет. Є тепер такий на ринку. Такий паркет не всихається, не деформується і, відповідно, не змінює своїх геометричних розмірів. Свій паркет я клеїв на стяжку двокомпонентним клеєм. Який саме клей не пам`ятаю достеменно. Буду вдома, зфотографую етикетку. Якийсь саме для теплих підлог. --- добавлено: 26 гру 2016 у 20:41 --- Думаю, що товщина не грає особливої ролі. Важливо, щоб дошки були сухі.
Деякі виробники ведуть розрахунок тепловіддачі до 70 вт/м2. При цьому температура в 27 градусів приймається не то підстилаючому бетону, а по поверхні масивної дошки. Температура підстилаючого бетону для нормального ряду продукції дозволяється до 45 градусів. Є лінійка, яка дозволяє піднімати цю температуру до 57 градусів. Коштує така масивна дошка дорого - чи точніше сказати дуже дорого, на Україну завозити ніхто небажає. Укладається як методом приклеювання, так і "вільного плавання" Може укладатись із зазором, який заповняється відповідним компенсаційним швом. Із українських масових виробників, відповідний сертифікат на деревяну продукцію для теплої підлоги раніше мав виключно Рубіжанський паркет
Товщина має значення тому, що для необхідної температури на поверхні дошки прийдеться збільшувати температуру теплоносія під дошкою.
