Программы для строителей, технологов, проектантов
Тема у розділі 'Проекты домов и коттеджей', створена користувачем nansen88, 10 січ 2010.
Нужна ли данная тема на форуме?
  1. Да
    65 голосів
    97,0%
  2. Нет
    2 голосів
    3,0%
  1. nansen88
    nansen88 Новачок
    VES - сортамент
    Подсчет веса геометрических элементов (цилиндры, трубы, конусы, фланцы, сортовой прокат, детали) (расчет в excel)
    Добавлено через 15 минут 17 секунд
    Программа расчета несущей способности балок
    При проектировании любой постройки требуется проводить расчеты несущей способности балок. В индивидуальном строительстве в подавляющем большинстве случаев используются однопролетные деревянные балки в виде досок, брусьев или бревен различной длины.
    Предлагаемый калькулятор поможет Вам быстро подобрать оптимальное сечение и шаг балок в зависимости от длины пролета и предполагаемых нагрузок.
    Размер файла: 566.5 Кб
    СКАЧАТЬ КАЛЬКУЛЯТОР >>>
  2. nansen88
    nansen88 Новачок
    ТеРеМОК 0.8.4
    — теплотехнический расчёт многослойных ограждающих конструкций от Чигинского Дмитрия Сергеевича.
    Программа ТеРеМОК помогает выполнять теплотехнические расчёты
    и проверять многослойные ограждающие конструкции
    на соответствие нормам и правилам.
    • Размер файла: 1513 Кб
    • Exe
    Добавлено через 6 минут 32 секунды
    Программа для расчета подвесного потолка
    Armstrong. Knauf. Реечные потолки
    Rar 516Kb
    Воспользуйтесь программой распаковки архивов WinRAR
    Добавлено через 17 минут 26 секунд
    Расчет на продавливание
    V 1.0
    Описание:
    Модуль расчета железобетонных элементов на продавливание без поперечного армирования, согласно СП 52-101-2003
  3. nansen88
    nansen88 Новачок
    MasMat 6.20 + дополнительные модули
    Модуль "Алюминий и медь"
    Модуль "Электротехника"
    Модуль "Электродвигатели"
    Модуль "Стальи её сплавы"
    Программа может помочь почти всем кто имеет дело с различными расчетами. В программе возможно посчитать массу большого количества стандартных материалов и профилей из различных металлов. Так же есть возможность работы с различными данными:шестигранника, листа рифленного, профнастила, арматуры для ЖБК, стальным канатам, рельса, двутавра, швеллера, прокатов, листовых сталей, труб, уголков, метиз. Есть возможность работать с объемными фигурами, находить боковую площадь фигуры, общую площадь, вес фигуры, при этом учитывается и материал из которого сделана фигура. Так же присутствует возможность расчета площади раскроя и его массы, по разным параметрам и с разными конфигурациями. При подключении модуля есть возможность просмотра физико-химических характеристик 820 различных сплавов и металлов и еще много всего полезного
    RAR 59.84 MB
  4. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    по потолкам кнауф интересно конечно посмотреть.. :) . насколько я понял это от аркулятора?
  5. nansen88
    nansen88 Новачок
    Программа расчёта потерь напора на единицу длины трубопровода (гидравлический уклон) и др.
    Программа предназначена для расчёта потерь напора на единицу длины трубопровода ("гидравлический уклон") и с учётом гидравлического сопротивления стыковых соединений в напорных трубопроводах из различных материалов.
    Программа гидравлического расчёта напорных трубопроводов разработана на основании приложения 10 (обязательное) СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
    Программа позволяет выполнить расчёт для трубопроводов:
    - новых стальных без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием;
    - новых чугунных без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием;
    - не новых стальных и не новых чугунных без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием;
    - асбестоцементных;
    - железобетонных виброгидропрессованных;
    - железобетонных центрифугированных;
    - стальных и чугунных с внутренним пластмассовым или полимерцементным покрытием, нанесённым методом центрифугирования;
    - стальных и чугунных с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесённым методом набрызга с последующим заглаживанием;
    - стальных и чугунных с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесённым методом центрифугирования;
    - пластмассовых;
    - стеклянных.
    Программа является свободно распространяемой.
  6. nansen88
    nansen88 Новачок
    RasterDesk/RasterDesk Pro 7.5 для AutoCAD 2000 — 2008 и AutoCAD LT 2002 — 2006
    Разрабочик: CSoft Development
    Профессиональный растровый редактор и векторизатор, предназначенный для работы со сканированными документами в AutoCAD и AutoCAD LT. Редактирование растровой графики с использованием инструментов AutoCAD, одновременная работа с растром и векторами, профессиональные инструменты для повышения качества и коррекции сканированных изображений, векторизации и растеризации.
    RasterDesk/RasterDesk Pro 7.5 — профессиональный гибридный редактор, позволяющий осуществить полный комплекс работ со сканированными изображениями, загруженными в AutoCAD.
    С помощью этой программы вы сможете:
    * сканировать документы, значительно повышать их качество и корректировать искажения;
    * быстро вносить необходимые изменения в сканированный документ, используя возможности как векторного, так и растрового редактора;
    * одновременно работать с векторной и растровой графикой, используя технологию AutoCAD;
    * векторизовать весь документ или необходимые фрагменты средствами автоматической или полуавтоматической векторизации.
    Интерфейс RasterDesk
    Год выпуска: 2007
    Совместимость с Vista: неизвестно
    Системные требования: Минимальные.
    Язык интерфейса: только русский
    Таблэтка: Присутствует
    Описание: Позволяет осуществить полный комплекс работ со сканированными изображениями, загруженными в AutoCAD.
  7. nansen88
    nansen88 Новачок
    СПДС GraphiCS – приложение к AutoCAD, Autodesk Architectural Desktop, предназначенное для оформления строительных чертежей в строгом соответствии с требованиями СПДС.
    Приложение СПДС GraphiCS выпускается с 2000 года. Оно предоставляет проектировщику возможность автоматизировать отрисовку рутинных и графически насыщенных элементов рабочих чертежей, а также автоматизировать процесс создания спецификаций, ведомостей и таблиц. Производительность труда проектировщика при использовании СПДС возрастает в несколько раз. Приложение обеспечивает возможности гибкого управления объектами рабочего чертежа, позволяет создать единые рабочие настройки для коллективной работы. СПДС GraphiCS автоматизирует следующие операции:
    - выполнение стандартных форматов и заполнение основной надписи чертежа;
    - документирование по набору готовых шаблонов для таблиц и спецификаций;
    - отрисовка элементов строительного чертежа в различных масштабах и проекциях (автоматизированы наиболее часто используемые способы выполнения этой операции);
    - нанесение размерных линий и выполнение надписей в соответствии с ГОСТом;
    - выполнение и маркировка координационных осей;
    - нанесение отметок, маркировок, значков;
    - выполнение разнообразных выносных маркировок конструкций;
    - нанесение текстовых обозначений чертежей разрезов и видов;
    - исполнение разрыва чертежей конструкций и их элементов;Оформление чертежа с использованием СПДС GraphiCSвыполнение специальных и создание новых штриховок;
    - оформление наконечников линий, арматурных анкеров;
    - нанесение обозначений сварных швов, исполнение специальных линий;
    - управление вставкой и распределением объектов, создание и запись новых объектов пользователем;
    - настройка рабочей среды электронного документа-чертежа в соответствии с отраслевыми стандартами и стандартами предприятий;
    - подключение внешних ресурсов: библиотек, файлов настроек и конфигураций.
    Версия СПДС GraphiCS 5.0.648
    Дистрибутив для операционной системы с архитектурой процессора x32:
  8. nansen88
    nansen88 Новачок
    Дополнительные библиотеки для СПДС 5_6
    Строительная техника для ППР и ПОС
    Инструкция по установке:
    Распаковать архив в любое место на жеском диске,
    Открыть окно "Менеджер объектов - база элементов",
    В папке пользовательские создать подпапку с любым названием, например "Моя спецтехника",
    Из созданой папки зайти в диалог "Импорт из файла" и указать на распакованный файл "Строительная техника.mcd"
    Все.
    Размер 11.2 mb
  9. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Тема конечно нужна, но для freeware
  10. nansen88
    nansen88 Новачок
    Стройплощадка 1.0.36
    Стройплощадка 1.0 – это программное обеспечение для автоматизации разработки разделов проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР).
    Задачи, решаемые программой:
    * генерация ведомостей и календарных графиков по выполняемым работам и применяемой технике
    * произведение расчетов и генерация отчетов по временному электро- и водоснабжению
    * подбор грузоподъемных механизмов, сваебойной техники, экскаваторов на основании расчетов и параметров техники
    * отрисовка двухмерных параметрических видов строительной техники
    * отрисовка рабочих и опасных зон
    В качестве графической платформы Стройплощадки 1.0. используется AutoCAD с обязательной надстройкой СПДС GraphiCS.
    * Windows XP sp3, Windows Vista sp2 x32 и x64
    * AutoCAD версий 2007—2010?32 и 2009—2010?64 и вертикальные решения на его основе
    * СПДС GraphiCS 6.0.692 и старше (х32 или х64)
    Для установки Стройплощадки 1.0 необходимо установить СПДС 6.0.806 поэтому качаем полный пакет c letitbit.net
    в нем СПДС 6.0.806 и Стройплощадки 1.0 для х86, х64, таблетка подходит от предыдущих версий СПДС 6, проверил все работает!!
