Очистка воды из системы цетрализованого водоснабжения
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Dzyan123, 9 січ 2010.
  1. Dzyan123
    Dzyan123 Новачок
    Скажите, если для очистки питевой воды из системы цетрализованого водоснабжения я буду использовать осмос надо ли мне в этом случаие делать анализ воды? Насколько я знаю мембрана почти ничего не пропускает.
  2. Dmitry
    Смотря какая мембрана и какой диаметра ее пор.
    К тому же, при сильном напоре воды на мембрану, она не совсем справляется с функцией фильтра.
    Советую сделать хотя бы микробиологический анализ качества воды.
  3. mawam
    mawam Новачок
    А фильтры не проще применить.
  4. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Какие фильтры?
  5. rokoroko
    rokoroko Новачок
    А какие доводы против анализа? Лишним это точно не будет. Мембрана - это ведь не белорусский пограничник, может и пропустить чего-нибудь нехорошее. ))
  6. woter07
    woter07 Новачок
    Изначально водопроводная вода должна соответствовать ГОСТу и быть в принципе безопасной, хотя это не всегда так. Система обратного осмоса замечательно её очистит на 94-99% от всех опасных веществ и вода будет безопасна для использования.
  7. Dzyan123
    Dzyan123 Новачок
    В нашём городке вода для центрального водоснабжения добывается из артезианских скважин. Из недостатков воды могу отметить повышенную жёсткость, а также белую плёнку на поверхности воды в виде хлопьев после кипячения. А с недавних пор ещё и появился неприятный привкус и запах в воде, который после кипячения и отстаивания никуда не исчезает. Для устранения этой проблемы в систему сыпанули хлорки, через пару дней от запаха хлорки ничего не осталось, а вот неприятный привкус воды остался. Со слов знакомого, который занимается коммунальным хозяйством в нашем городе, что где то на частном дворе идет подсос грунтовых вод в трубу и весной они будут разрывать все это и ремонтировать. Также он утверждает, что весной талые воды периодически подтапливают водозабор.
    Вообщем,я сделал анализ,из того что вы сказали смогли в лаболатории сделать вот это:
    запах 20гр.-3 бала,при 60гр.-4 бала
    вкус-3 бала
    сухой остаток-720
    pH-7.38
    жёсткость-9
    железо-<0,05
    полифосфаты-<0.01
    cульфаты-43,66
    хлориды-52,0
    амиак-<0,05
    нитраты-89,48нитриты-0,007
    щёлочность-6.2
    Нужно установить фильтры в квартире для получения питьевой воды на молодую семю пока из 2 человек.Планирую вот такую ситему: промывные фильтры грубой и тонкой очистки, насос повышающий давление и обратный осмос Merlin Gerin без накопительного бака.Подскажите пожалуйста,подойдёт ли такая система для моего случая?
    P.S.Воевать с комунхозом за чистую воду не могу, по причинам личного характера, так что остаётся только ставить фильтры.
  8. woter07
    woter07 Новачок
    Да, как для водопровода вода мягко сказать не очень. По установке фильтров, механические на входе необходимы однозначно, насос повышения давления, если давление слабое тоже будет не лишним, а если есть перебои с водой то ещё необходим или гидроакумулятор или накопительная ёмкость. По системе обратного осмоса merlin лучше не ставить, при жесткости 9 низконапорные мембраны очень быстро выходят из строя и менять их прийдётся довольно часто при средней цене одной мембраны 90$, а их две, будет выходить накладно. Прощё поставить обычную систему обратного осмоса. Вашу воду без очистки постоянно употреблять не желательно. И ещё при возможности можно установить умягчитель воды.
  9. Dzyan123
    Dzyan123 Новачок
    Первоначально от обычной системы меня оттолкнуло то,что в накопительном баке могут размножится бактерии и будет происходить вторичное загрязнение воды.Поэтому я и решил ставить мерлин.Сейчас против мерлина :первое,это довольно большая стоимость мембран при замене,второе,я предпочитаю пить воду комнатной температуры,соответственно мне надо будеть её хранить в кувшине например,беспокоет не будут ли там как в баке розмножатся бактерии.Интересовался обратным осмосом Атол,цена мембраны устраивает.Не устраивает бак 12л,хотелось бы на 6 литров,что бы вода не застаивалась.Так же мне неясно,почему производители фильтров не устанавливают ультрафиолет сразу в бак,тогда бы там точно не розмножались бактерии.
    Вопрос,какая из обычных систем обратного осмоса ,на ваш взгляд, предпочтительней для моего случая?
    Есть ли баки на 6 литров?
    Есть ли баки с возможностю установки в них ультрафиолета?
    Если умягчитель воды позволить,сэкономить денги на замене мембраны,не будет отнимать время и занимать много места,то можна и поставить.
  10. woter07
    woter07 Новачок
    Накопительный бак осмоса герметичен возможность проникновения туда вирусов и бактерий исключена в принципе. Попадание бактерий возможно теоретически при замене мембраны и то если не соблюдать элементарных гигеенических правил, но чтобы перестраховаться я при замене мембраны произвожу дизинфекцию всей системы обратного осмоса хотя в болшенстве случаев в этом нет большой необходимости.
    Из личного опыта мои двое детей пьют эту воду практически с рождения не кипяченую проблем ни разу небыло.
    Раньше баки на 8 литров встречались, в последнее врямя везде стандартные на 12 литров в нём, в зависимости от давления, накапливается от 6 до 10 литров очищенной воды.
    Если у Вас есть желание можно приобрести систему с ультрафиолетом, такие хотя и редко но есть в продаже.
    По марке системы выбор за вами, только не берите системы дешевле чем 1400-1500грн могут подсунуть откровенное фуфло. Из извесных систем можно обратить внимание на АТОЛ, TGI, АBSOLUT(экософт).
    Добавлено через 21 минуту 31 секунду
    Если умягчитель воды позволить,сэкономить денги на замене мембраны,не будет отнимать время и занимать много места,то можна и поставить.[/QUOTE]
    При установке умягчителя Вы получите;
    1.Безотказную работу практически всей бытовой техники т.е отсутствие накипи на всех поверхнастях нагрева.
    2.Моющих средств тратится реально в 2-3 раза меньше, калгон в стиралку добавлять не надо.
    3.Не будет белых высохших потёков.
    4.После душа не будет пересушеной кожи.
    и ещё много +.
    Минимальный размер умягчителя 350х350х550 цена от 4000грн.
