АОГВ-10М Маяк тухнет . Автоматика Honevell Хоневел V5475 Коротко: дымоходная труба, вентиляционная труба, дымоходная от колонки идут в одной каменной. В верху все на одном уровне. Разделены кирпичем и накрыты от непогоды металлом. Все утеплено как положено. Дымоход выходит на улицу не на прямую а через колено. На улице труба утепленная (какая то) в кирпичной кладке выходит над домом. Высота жестяной как кирпичная. На кирпичной лежит металл закрывающий от осадков сверху. Вентиляционная труб возле котла открыта. Декоративная решетка. Воздух выходит хорошо. Вентиляционная труба идет в кирпичной параллельно дымоходу. Изнутри разделена кирпичной перегородкой. В верху отверстия в ровно с дымоходом (разделены кирпичом). Кислород идет из продухи в подвале под котлом размером со спичечный коробок. Из подвала выходит в отверстие в ляде рядом с котлом диаметром 3-4 см. БЕЗ ветра котел потух. Горел на шкале 2. Тух на 3 редко. И очень редко на 4. Высота фитиля 3,5-4,5 см. Заметил как потух: шел газ для нагрева, а фитиля, не было. Потом наверное он бы остыл и выключился газ в пустую выходящий. - Есть видео где газовщик подкручивает автоматику горизонтальную. На ней есть бортик желтый. Он дает больше газа на фитиль. На моей вертикальной Honevell Хоневел V5475 нашел такой. Но на нем стрелочка ВНИЗ ИЗ КОРПУСА и стоит он рядом с основной трубой подачи газа. Винтик с завода был затянут до упора. Я его покрутил и ничего не заметил в газе. Больше газа не стало на большой горелке и на фитиле. Закрутил обратно как было. Мне кажется фитиль мне больше делать, не надо он и так высокий.
