Появилась у меня идея (подсмотрел) - сделать ТТ котел с увеличенной водяной рубашкой - что бы в котле 25 кВт помещалось 1 т воды. Т.е. сделать котел и теплоаккумулятор 2 в 1. Прошу высказать плюсы и минусы такого котла, на что надо обратить и т.п. Буду благодарен.
@Grobik, Такой котел не войдет ни в одну дверь , поднять его не реально руками , делать только из частей а это котел отдельно ТА отдельно .
1т воды и загрузка 300л итого "монстрик"))) Идея отличная! только нужно прощитать реальный запас воды, который будет соответсвовать Вашим суточным потребностям. Да и в котёл Холмова большой ТА не нужен, ведь котёл долггорящий и большинство людей успешно его эксплуатируют без ТА, лиш комбинируя качество топлива и скорость горения.
Такого плана котел использовали с ТА. Часто люди хотят котел купить и ТА к нему. С ТА котел лучше работает. Просто что бы не тратить кучу денег на ТА хочу их соединить. Затратная часть на увеличение рубашки небольшая.
Конденсат, з’єднавшись з горючими газами, утворює кислоти, які у декілька разів зменшують термін служби котла. Щоб не з'являвся конденсат вам потрібно буде тримати температуру в котлі-ТА не нижче 60 градусів.
А в чем разница в работе котла со стенкой водяной рубашки 5 см и 30 см? Конденсат появляется, когда разница температур вверху и внизу больше 15 градусов. Прогреваться такой котел будет дольше, чем обычный - это факт. но потерь у этого котла будет, думаю, меньше, чем ТТ и ТА отдельно. Ну можно сказать, первый минус - это конденсат. Для компенсации этого минуса надо делать внутреннюю часть из более толстого металла. P.S. Если не ошибаюсь, то на форуме уже была тема похожая (не могу найти ее, может не здесь ее видел) - человек делал котел 3 в 1 - ТТ+ТА+котельня. Т.е. котел с вместимостью воды 1 т утепленный и обшит металлопрофелем и установленным на улице.
я пару лет назад очень серьезно рассматривал эту идею, собирался внутренности 20-ки Кононенко втулить в ТА на 2 куба, в Америке такой вид распространен - отдельно стоящий большой утеплённый бак с топкой внутри, от него идут коммуникации к дому, если есть возможность делайте, только Т не опускать ниже 40гр
