Re: Резак для пенопласта Со временем под действием натяжки струны резак немного прогинается,но всё равно струна остаётся натянута.Я если резак прогнулся, переодически разгинаю в противоположную сторону.Можно конечно переделать,либо вставить в середину в качестве ребра жёсткости металлическую трубу,либо перепаять с добавление дополнительной распорки,но меня и так всё устраивает. Кстати на днях резал и скажу,что в такую погоду для резки для такой длины струны(1,2м) напряжения 24в может не хватать для нормального накала струны.Либо использовать ЛАТР,либо мощнее трансформатор плюс регулировка напряжения.
Re: Резак для пенопласта А ток какой выставлял? Источник напряжения с плавной регулировкой оригинальный - я б струхнул такой пользовать... Но если есть експериментаторы - то почему б и нет
Re: Резак для пенопласта не трусь. Длина струны (тен от утюга) 1,5метра, ток ставишь на минимум а потом накручивыешь сколько надо.Удачи.
Відповідь: Re: Резак для пенопласта захист від КЗ електродом на деталь. Добавлено через 40 секунд Потрібно, щоб на струні був спад напруги мінімум 22 вольти.
Відповідь: Резак для пенопласта После просмотра вышеизложенного материала сделал и себе пенорез. Исходил из принципа: используй то что под рукой... Старая сварка, на выходе 60В, для понижения напряжения в качестве реостата взято спираль к утюгу (или к эл.плитке) и при помощи крокодильчиков находим оптимальное расстояние для накала режущей струны (та же спираль к утюгу). Для каждой струны свой "реостат", т. к. горизонтальная и вертикальная струны разной длины. Спираль раскаляется - ложим ее на кирпич (более ничего огнеупорного в хозяйстве не нашлось). Для ровного вертикального реза использую металлическую пластину, креплю ее гвоздями к пенопласту. Пробовал резать и при помощи деревянной рейки, как у столяров, но как то не получается ровно. Не судите строго за внешний вид изделия, не профи, сам утепляю свой дом, красота не к чему. А вот в работе с пенопластом просто незаменим.
І я собі зробив ось такого примітивного.Живлення від *прокаченого*ч/б телевізора, від нього і шуруповерт живиться, бо акумулятори пішли на пенсію
