Как подключить эл. двигатель постоянного тока?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем AlexTd, 24 лис 2016.
  1. AlexTd
    AlexTd Новачок
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне подключить двигатель постоянного тока(220 вольт),мощность двигателя 250 Ватт. Двигатель совдеповский марки ПЛ. Мне нужна подробная схема подключения к сети 220 вольт переменного тока.
  2. djclyde
    Кировоград
    огласите полные параметры или
    фото шильдика двигателя!
    или читайте тут. http://www.chipmaker.ru/topic/19800/
    от себя добавлю , двиг с паралельным возбуждением,
    а включить его - вам нужно выпрямив переменку с учетом коеф выпрямления те нужен трансформатор понижающий и выпрямитель.
    или диммер и выпрямитель.
    тк если просто выпрямить 220 то вы получите 310 постоянки.
    Останнє редагування: 25 лис 2016
  3. AlexTd
    AlexTd Новачок
    Двигатель коллекторный. Работает от сети 220/127 вольт постоянного тока. Нужно его подключить к 220 вольт постоянного тока у него получается обороты больше 8000.Так мне посоветовали.
  4. Бригадир
    или тиристорный привод.
    За счёт чего?
  5. djclyde
    Кировоград
    коеффициент выпрямления с учетом падения напр на диодах - равен 1,38 если не ошибаюсь...
    При построении двухполупериодного выпрямителя со сглаживающим конденсатором следует всегда помнить, что переменное напряжение всегда измеряется в «действующем» значении, которое в 1,41 раза меньше его максимальной амплитуды, а выпрямленное напряжение на конденсаторе, в отсутствие нагрузки, будет всегда равно амплитудному. Это означает, что, например, при измеренном напряжении однофазного переменного тока 12 вольт до мостового однофазного выпрямителя со сглаживающим конденсатором, на конденсаторе, (в отсутствие нагрузки), будет напряжение до 17 вольт. Под нагрузкой выпрямленное напряжение будет ниже, (но не ниже величины средневыпрямленного напряжения переменного тока, если внутреннее сопротивление трансформатора — источника переменного тока — принять равным нулю) и зависеть от ёмкости сглаживающего конденсатора
    Останнє редагування: 26 лис 2016
  6. Бригадир
    А если кондёр не ставить?
  7. djclyde
    Кировоград
    кондер сглаживает
    если без конденсатора то на выходе будет не сглаженая постоянка те к примеру 10в - падение на мосте ~ 9,7 в ...
  8. Бригадир
    Вы уже скатились на теорию, уводящую от темы. Я её и без вас знаю. Лучше расскажите вопрошающему, как диодный мост повысит напряжение на двигателе?
  9. djclyde
    Кировоград
    чтото в последнее время все всех запутывают))))
    я себе вижу эту картину.
    симисторный регулятор + выпрямитель .
    и да с литом - чтоб не было ежика . и управлять оборотами будет возможность.
    я для себя давно не вижу выпрямления без сглаживающего к-ра.
    от того сразу и сказал 310
  10. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    [​IMG]Это ли не подробная схема?
    А какую еще надо?
