Помогите разобраться с буферной емкостью и ТТ котлом!!!
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Саша_костенко, 21 лис 2016.
  1. Саша_костенко
    Саша_костенко Підмайстер
    м. Біла Церква
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Своему знакомому смонтировали мы систему отопления дома (радиоторная система). В системе изначально был установлен газовый котел, который установлен в доме. Вскоре было принято решение установить ТТ котел, для чего была смонтирована котельная с пиролизным котлом Gefest 15kW с буферной емкостью на 500л. (см. на схеме)
    --- добавлено: 21 лис 2016 у 15:15 ---
    Проблема какова: котел выдает 85гр.; на буфер подача 85,но он не нагревается; обратка с буфера в котел 38гр.; подача на дом=обратке из дома и равна приблизительно 30гр.
    --- добавлено: 21 лис 2016 у 15:16 ---
    вот параметры работы клапана с насосом
    Останнє редагування модератором: 29 лис 2016
  2. Hover
    Hover Прораб
    Мне кажется техническая ошибка инсталляции с буферной емкостью.
    ps...
    просмотрел на скорую руку.
  3. Саша_костенко
    м. Біла Церква
    т.е.?
  4. Hover
    Hover Прораб
    В буфер не подмешивают обраткой буфер предназначен для накопления.
    И зачем вам так понадобился этот буфер.
  5. Hover
    Hover Прораб
    Думаю так будет лучше.
    только циркуляционный насос переставил бы.
  6. Саша_костенко
    м. Біла Церква
  7. Саша_костенко
    м. Біла Церква
    только прийдется клапан мне менять на смешивающий(
    --- добавлено: 22 лис 2016 у 09:29 ---
    подскажите пожалуста, а как будет происходить циркуляция в котловом контуре (по второй схеме) в случае когда трехходовой клапан СО перекроется ициркуляция от насоса будет проходить только по СО?
    --- добавлено: 22 лис 2016 у 09:30 ---
    насос то один!!
    Останнє редагування модератором: 30 лис 2016
  8. Hover
    Hover Прораб
    трехходовой клапан регулируемый и полностью не должен закрываться, по схеме их два просто нужно сбалансировать систему.
    Циркуляция в котловом контуре происходит по кругу котел буфер котел с частичным подмесом с обратки, правильно нужно установить трехходовой кран.
    А что за модель буферной емкости.
  9. Саша_костенко
    м. Біла Церква
    А Х.З. самопал вероятно какой -то...документации не видел...это мой друг покупал
  10. ocrimenco
    ocrimenco Майстер
    запорожье
    Если верить термометрам по фото то все нормально -вход в клапан от подачи котла горячий и выход горячий на подачу в котел- вход в клапан от буфера холодный т.к. буфер не прогрет до дна когда прогреется до дна начнёт идти горячая и на 3 термометре Температура подымется....фильтр не забит?....сколько по времени проталивали...мне на 900 литров надо часа 4 чтоб буфер прогрелся до дна до темпер 55 грд..и топить надо интенсивно
    Останнє редагування: 22 лис 2016
