Пінопласт, чи дихаюче утеплення?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Shejk, 20 лис 2016.
  1. Shejk
    Shejk Підмайстер
    де ви живете і який коефіцієнт теплопередачі тирси?
  2. Vova.Kurtuzov
    Vova.Kurtuzov Новачок
    м.Київ
    Сразу скажу, я не профессионал и весь мой опыт - достройка дома почти собственными силами. Фасадные стены я утеплял пенопластом, но в случае с межкомнатными остановился все таки на минеральной вате. Пенопласт - для утепления снаружи норм, но внутри, там где я буду жить, - минвата без вариантов - я своим здоровьем дорожу)) Покупал Урсу, монтировал закладывая между стеной и отделкой из гипсокартона. После монтажа дверей из комнаты в комнату разговора, телека не слышно вообще.
  3. KursovV
    KursovV Новачок
    на всяк случай.... ----осторожней с этой минватой.
    Из нее выделяется слишком много формальдегида. А также не сметное количество канцерогенного микроволокна.
    Слово "канцерогенного" расшифровать?
    Точно, что происходит, когда она "замурованная", можно сказать только по результатам измерений.
    Но допустимое ее применение - пароизоляция (малопроницаемое ограждение) изнутри и проветривание струей воздуха снаружи.
  4. IgorKIE
    IgorKIE Майстер
    Такое перекрытие практически не воздухопроницаемое. (Примерно в 200-300 раз меньше чем стена в 1,5 кирпича.) Уже ни кто с таким перекрытием дышать не будет. :)
    Но под любой утеплитель, как бы вам не советывали сделайте надежную гидроизоляцию.
    Утеплитель какой захотите. Самое простое - 2 слоя пенопласта, в разбежку.
  5. Дмитрий Изоват
    Дмитрий Изоват Майстер
    Житомир-Киев-Днепр
    Послушайте себя, а потом спросите, сколько у Вас дома, в офисе, на даче и т.п. мебели из ДСП или ламплиты? Особенно, если на нее попадают солнечные лучи или подвергается она тепловому воздействию, типа радиаторов отопления!
    Дальше экскурс в "ужасноопасную" технологию, но короткий. В минвате содержится не более 3,5% фенолформальдегидной смолы, которая не несет вреда в сухой(полимеризированной) форме. Надеюсь , Вам известно, что формальдегид в малых дозах(таких, как в вате)не ядовитое вещество, а ядовитым считается исключительно (!) в ЛЕТУЧЕЙ форме! Летучая форма, как раз возникает при нагревании уже готового изделия, будь-то солнце, радиатор отопления или открытое воздействие! Вернемся к мебели, у нее по нормам от 20 до 35% этого составляющего! У ваты 3,5(плюс закрыта пленками, гипсом и т.д.) сравним не сравнимое? Да, забыл напомнить, что пенопласт так же нельзя поддавать температурному воздействию в жилых и обслуживаемых людьми помещениях.
    Останнє редагування: 25 лют 2017
    IgorKIE подобається це.
  6. IgorKIE
    IgorKIE Майстер
    Полностью согласен. Не стоит пугать блохами в террариуме.
    Давненько по делам службы был на ДОКе, для повышения технической культуры попросил технолога показать мне производство ДСП. Подвести он меня к цеху подвел, где его делали,заходить отказался, через минут 5 и я уже на улице нервно курил. :)
    Когда в квартире полностью все из пластика, едим на тефлоне, носим синтетику. О воде и продуктах умолчу, пугать атомами формальдегида от мин плиты и волокнами которые zrj,s просачиваются через стену нонсенс.
    Дмитрий Изоват подобається це.
  7. Pechnik90
    Pechnik90 Стажер
    Евпатория
    Минвата хороший утеплитель но не звукоизолятор, звукоизоляционные материалы это совсем другое я так понимаю.
    --- добавлено: 26 лют 2017 у 15:26 ---
    Кстати а есть такие материалы и тепло и звуко в одном?
    Останнє редагування модератором: 6 бер 2017
  8. Дмитрий Изоват
    Житомир-Киев-Днепр
    Звукоизоляция это система, а минвата в этой системе только ее часть.
    Останнє редагування модератором: 7 бер 2017
  9. KursovV
    KursovV Новачок
    кАшмар какой то, сколько здесь рекламодателей,
    Отвечают исключительно продавцы,.... то пенопласта, то пенополиуретана, теперь - минваты
    Не вздумайте совать эту ГАДОСТЬ (минеральную вату) внутри помещения. Она просто излучает микропыль, вызывающую самые серьезные заболевания, и вредный формальдегид.
    Утеплять изнутри минеральной ватой недопустимо и по соображениям безопасности, и чисто технически - экономический ущерб, плюс ущерб здоровью, теперь добавляется еще размножение микрофлоры на сырости в точке росы.
    Утеплять минвату можно только за сплошным ограждением. Она должна обязательно вентилироваться наружным воздухом, иначе легко накопит влагу, даже если "казалось бы невозможно". А против продувки воздухом и разноса волокон на неплотных образцах к ней нужна еще и супердиффузионная мембрана...
  10. KolesovV
    KolesovV Стажер
    Сейчас действительно столько инсинуаций в сми по поводу безопасности утеплителей. Но и ситуация меняется, производители теперь озаботились сертификатами безопасности, у каждого практически есть, нужно смотреть. Работали мы со всеми материалами и XPS утепляли и фундаменты, и полы и каркасы.
