Пінопласт, чи дихаюче утеплення?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Shejk, 20 лис 2016.
  1. Shejk
    Shejk Підмайстер
    ситуація така: приватний будинок в 1,5 цегли утеплений пінопластом в 5см. Перекриття 8-10см бетону, холодне горище. Хочу утеплити перекриття. Товщина утеплення+стяжка в середньому 13см. Порадьте яке утеплення краще зробити - дихаюче чи ні?
    Вентиляція є у всіх кімнатах, але на скільки вона дієва не знаю
  2. Дмитрий Изоват
    Дмитрий Изоват Майстер
    Житомир-Киев-Днепр
    Пенопласт, как звукоизоляция не годится. Если не пугает, то под стяжку можно, что угодно.
  3. 1Platforma
    1Platforma Стажер
    Смотря какие цели преследуете. Звукоизоляция+ утепление - базальт, только утепление можно и пенопласт. Если делать будете теплые полы с подогревом- то лучше всего экструзия
  4. Shejk
    Shejk Підмайстер
    ціль - утеплення перекриття. Але є побоювання, що, якщо утеплити пінопластом, то в кімнатах може бути підвищена вологість через не дихаючі стіни. А оскільки товщина утеплювача буде менша норми, то боюся, що буде конденсат, пліснява і т.д...
    Останнє редагування: 22 лис 2016
  5. gipsy
    gipsy Новачок
    утеплять нужно только минеральной ватой, чтобы утеплитель и помещение "дышало".
    pic16f887 подобається це.
  6. 1Platforma
    1Platforma Стажер
    У вас фасадные стены утеплены пенопластом, помещение итак не дышащее. Чтоб помещение дышало само без дополнительных вентиляций изначально необходимо было делать утепление базальтом, а так чем бы вы на данный момент не утеплили перекрытие необходима дополнительная вентиляция.
  7. Shejk
    Shejk Підмайстер
    вату не буду використовувати - з нею багато гємору
  8. barnych
    barnych Прораб
    городок львівської обл.
    на таке перекриття якщо пінопласт треба не менше 20см. а ті що на стінах 5см. то звісно геморой.
  9. Shejk
    Shejk Підмайстер
    на перекритя теж не буде 20. На горищі вже стоять двері, вище дверей не підніму.
    Біля дверей можна підняти 7см, а з іншої сторони 18см
  10. barnych
    barnych Прораб
    будівельні нормативи кажуть 20. але собі я робив 40 тирсою..а на стіни 10 ватою. окремо маю прибудовані ванна і кухня то там 20 ппс.а по верху 10 тисобетон.
