Воздушное отопление за и против
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Hover, 17 лис 2016.
  1. Hover
    Hover Прораб
    Как вы относитесь к такому виду отопления.
    Возможен-ли самостоятельно сделать данный вид отопления своими руками как и произвести расчеты.
  2. Бригадир
    Система фанкойлов.
    barnych, holodok та Іван 55555 подобається це.
  3. Hover
    Hover Прораб
  4. holodok
    holodok Майстер
    Буржуйка хоть каким булирьяном ты ее не обзови буржуйкой и останется.
    Лично у меня есть масса вопросов к такой конструкции и по большей мере по безопасности.
  5. Hover
    Hover Прораб
    Задавайте обсудим..
  6. holodok
    holodok Майстер
    Для начала два смых злых
    1. Дымоход проходит через жилое помещение вне канала я понимаю доп. Труба тепла . Но! Угроза выхода продуктов сгорания, окислы металла от нагрева , пожароопасность , и банально можно получить ожег .
    2. Мы понимаем как греет воздух данный тип печи . Как гарантированно обеспечить подачу АБСОЛЮТНО чистого воздуха на вход печи .
    Я понимаю ,что у некоторых народов мира костёр прямо в ютре горит - но это же ведь не наши традиции не так ли?
  7. Hover
    Hover Прораб
    Внимательно смотрим видео.. труба дымохода не создает дополнительного тепла просто труба (сандвич).
    Что кроется в выражении " АБСОЛЮТНО чистого воздуха " сложно осмыслить что подразумевается какие опасения закрадываются в работе данной системы.
    Воздух он.. или теплый или холодный, запыленный или чистый как сформулировать ответ... .
  8. holodok
    holodok Майстер
    Внимательно пересмотрел и увидел ровно то же что и при первом просмотре труба дымохода без термоизоляции .
    НО даже если сменить труду на сендвич то ТРУБА ДЫМОХОДА ОБЯЗЯНА БЫТЬ В КАНАЛЕ (каменная кладка из сортового кирпича) марку к сожалению не назову
    --- добавлено: 19 лис 2016 у 22:36 ---
    Чистый он и есть чистый . Посторонние запахи, примеси пыли ,результаты окислов от нагрева печи+воздуховодов . ну и естественно хим состав . Раз печь стоит в подвале тогда в этот подвал нужно и качественную приточно- вытяжную вентиляцию организовать.??
    --- добавлено: 19 лис 2016 у 22:38 ---
    Проэкт имеет право быть но сырой. А вот цена вопроса довести его до состояния как надо. ..
    --- добавлено: 19 лис 2016 у 22:41 ---
    Как по мне бойлер +фанкоил...
    А этот вариант хорош туда где нет электричества
    Останнє редагування модератором: 27 лис 2016
  9. djclyde
    насчет трубы. - .
    не обязательна изоляция стекловатой или канал как при совке...
    и сендвич это некоректное выражение.
    есть коаксиальная труба для дымоходов-те труба в трубе. и как видно с видео диаметр у нее 160-180 а у булей диаметр выхода Д.Г. 80-85 мм...
    насчет приточки согласел абсолютно. и она должна быть из вне - вплоть к тому что с улицы заведен патрубок к печке
  10. djclyde
    и короб над печкой должен быть из нерзавейки как минимум - но никак не с оцинковки - потравитесь на...н
