это при учете что обогреватели работают по 1ч15мин в сутки этого достаточно чтоб поднять Т воздуха в помешении скажем с 16 до 22 градусов единоразово ... но никто не учитывал поддержание Т на протяжении остальных 23 часов, и прогрев конструкций.
Це Ви, шановний, "так нічьо і нє понялі". Вам щось відомо про мій будинок, з чого він збудований та яким чином утеплений? Чи Ви шаман? А може Ваші "висновки" про "это при учете что обогреватели работают по 1ч15мин в сутки этого достаточно чтоб поднять Т воздуха в помешении скажем с 16 до 22 градусов единоразово ...но никто не учитывал поддержание Т на протяжении остальных 23 часов, и прогрев конструкций", розповсюджуються на будь-яку будівлю за будь-яких умов? Ладно, "проєхалі"! По темі щось сказати можете?
а ті фірмачі , мабуть провели енергоаудит, чи вони вирішили наплювати на державні будівельні нормативи, чи може ті нагрівачі мають кпд більше 800 ))) то е дійсно казочки. та ніякої корисної інформації окрім заманухи розрахованої для продаванів той скандок не містить; тільки кількість та потужність нагрівачів та зі стелі взяті місячні показники. та ще й документ дворічної давності - то й е казочка
якщо вони так усьо гарно порахували , то чого досі ви не вирішили чим опалювати хату? ЗА ДВА РОКИ. мабуть цифри відрізняються від вказаних)))
шо ви хочете по темі почути? Якщо по темі то автор теми вирішив свое питання. якщо не зовсім по темі , то радити вам на чому ввімкнути автомат - на котлі чи на тих конвекторах- то вам вирішувати , та міряти - та ж на мою думку явної фінансової різниці не буде... хіба що комфорт буде трохи різнитись , але то конструктивно вірізненні моменти двох варіантів.... ото й вся казка
ОК, розповім. Будинок з блоків ПП-25. Стіни утеплені ПП-25 у 100 мм, поштукатурені, але не фарбовані. Грію приміщення у госп.блоці площею 25 кв.м вже п"ятий сезон, але там зовсім інший матеріал і утеплення. Крім банального масляного обігрівача на 500 Вт, працює холодильник та, пару днів на тиждень, 3-фазна електроплита "Доміно" і у сауні "кам"янка" "Харвія" на 10 кВт. В будні - терморегулятор "+3 +8 градусів. Встановлений двозонний лічильник, по проекту опалення - електрика. Минула зима в середньому 100-150 грн/місяць. Не установив опалення, бо війна в країні і гроші "пішли" трохи на інші цілі. Восени тільки зробив стяжку та підбив стелю. Маю досвід обігріву приміщення з такого ж матеріалу електролампочкою на 60 Вт - вода взимку не замерзала. Радився з фахівцем з форуму (звуть Катерина Ш) - розрахунки підтвердила. Якось так. P.S. Більш детально дивіться тему "Патриотовка". P.P.S. Меду хочете?
Дом 160 квадратов, утеплен ПП 100 и минватой, котел 9квт в эксплуатации с сентября. За ноябрь напалил 2400 квт, но днем отключал в основном. За первую декаду декабря вышло 1200 квт, но днем отключаю или рабоет на поддержание на 6 квт
