ГК, и программатор Regulus LT 08 LCD (в СО есть и ЭК)
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем gorodok511, 16 лис 2016.
  1. gorodok511
    gorodok511 Стажер
    Все будет нормально (проверено уже), на ЭК так же выставляется температура теплоносителя, например 60 С, и при достижении ее в котле срабатывает защита от перегрева и отключает его (после остывания включает). В общем огромнейшее спасибо все весьма доступно пояснили, наконец-то нашелся добрый человек (на многих форумах спрашивал насчет реле, все начинают показывать свой уровень профессионализама, и в конце советуют вызвать мастера). Жму руку!!! Кстати, от чего корпус БП у Вас на фото?
  2. djclyde
    то и есть БП от китайской антены тв.
    они еще известны как польская ант..
    такой бп стоит на базаре 15-20 грн.
    а для вашей задачи его хватит за глаза и места внуртри хватит для двух реллюх... правда мостик и лит нужно компактнее спаять ибо китайцы посреди отсека всунули платку на которой гектар пустого места...
    я в таком бп сделал контроль аварийного осв...
    света не стало - релле отпустилось- а на свободнозамкнутых висит лед освещение 12в и от акума старого. на все про все 30 грн
    15 бп и 15 релле..
    gorodok511 та stryzhko подобається це.
  3. gorodok511
    gorodok511 Стажер
    Насчет вопроса № 2 - мистика. Заметил такое. Мой ЭК оснащен 3-мя ТЭНами, причем первый ТЭН, основной (2, 3 или 2 и 3 вместе, без первого включить нельзя). ГК и ЭК работают по команде программаторов, ровно до того момента, пока первый ТЭН физически включен (тумблером). То есть ситуация такова, программаторы котлы выключили, и последние покорно отключились и молчат, на стоит на ЭК физически (тумблером) отключить "ведущий", первый ТЭН, как запускается (несмотря на программатор) насос ГК. ГК нагревает воду, до температуры установленной на нем же, и отключается воды остывает, и он опять пытается включиться, и с 5-й попытки всетаки благополучно зажигается. При включенном первом ТЭНе таких чудес не происходит. В чем секрет, ведь котлы между собой, ни коим образом не связаны (кроме теплоносителя)?
    Останнє редагування: 17 лис 2016
  4. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    А кімнатні регулятори?
    Мабуть живлення на регулятор йде від живлення тену.
  5. gorodok511
    gorodok511 Стажер
    Так фактически ГК "теряет связь" с комнатным регулятором, после отключения первого ТЭНа ЭК. Питание у комнатных регуляторов от батареек. И потом, если отключить комнатный регулятор котел не должен запуститься вообще, ведь контакты разомкнуты!
  6. rondlyk
    Тримісто
    Перевірте чи саме так. Ви на які виводи підєднали ГК. На клемнику регулятора їх три, можливо ви помилилисся.
    Якщо регулятор підєднаний не вірно, то: доки увімкнено один тен, теплоносій підігрітий і ГК не запалюється.
    В усякому разі перевірте клеми регулятора.
  7. gorodok511
    gorodok511 Стажер
    Клеммы на регуляторе подключены верно (проверено). ГК "подчиняется" регулятору, пока физически включен ТЭН, и дело не в температуре теплоносителя, ведь когда комнатные терморегуляторы (их два на ГК и на ЭК) котлы отключили они молчат до соответствующей команды этих самых регуляторов, и батареи при этом оствают полностью, но стоит щелкнуть (выключить) ТЭН ЭК, как мгновенно запускается ГК. Буду разбираться, позову мастера. Как разберусь доложу причину. Мистика!
  8. djclyde
    не мистика!
    а допущенна ошибка при подключении...
    смею предположить что у вас или намудрено с подкл регуляторов в плане комутации , или вы сделали один общий провод,.....
  9. djclyde
    и да))) эк заземлен?????
    может пробивать - а выкл стоит на нулевом проводе*
    0 и Ф поменять местами
  10. gorodok511
    gorodok511 Стажер
    Я по правде говоря об этом подумал (ЭК не заземлен), и такое происходило даже когда автомат на входе отключал, но как это влияет на ГК, не пойму! Сегодня терморегулятор отключил - включил, после чего отключил "злой" ТЕН ЭК, и о чудо ГК больше не запускается (при этом), а покорно слушается терморегулятора. Как оно связано? Не знаю, не спрашивайте. В общем завтра придет спец. промывать ГК, может с ним и разберемся.
