Один из углов стяжки явно подвижен, при наступании на него
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Argo, 5 січ 2010.
  1. Argo
    Argo Новачок
    Донецк
    помогите советом
    В ванной комнате 2,5*2,6 м. сделан теплый пол(на ж-б плите выравнивающая стяжка, пленка, по переиметру краевая лента, пенопласт,труба, стальная сетка, все это залито раствором с пластификатором. Высота стяжки над трубой 60мм.
    Один из углов стяжки явно подвижен, при наступании на него , угол проседает на 2-3 мм. Нужно ли исправлять это,если да, то как ? или это норма ?
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Какой плотности пенопласт?
    На полу плитку планируете?
  3. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    решал эту беду ремонтной смолой UZIN.
    но это дорого
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    трещина есть?можно порпробовать расцапать трещмну и залить самовыравнивающую смесь прогрунтовав перед этим трещину
  5. Argo
    Argo Новачок
    Донецк
    пенопласт твердый,плотность не менее 35, во всяком случае так утверждал продавец...
    Стяжку заливал в два приема(в течении двух дней),труба была под давлением воздуха 4 атмосферы.
    По началу подвижек на этом углу не было заметно , заметил это через неделю , угол как-бы приподнялся.
    Планирую плитку на пол и стены, трещин в стяжке около этого угла нет
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Бывает такое. Стяжка при высыхании краями поднимается. Обычно когда толщины мало.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Один из углов стяжки явно подвижен, при наступании на него
    сітку потрібно було під трубу давати.
    Я трошки маю сумнів, що у вас вийшла монолітна плита, раз ви спостерігаєте рух одного з кутів. І ще одне: заливати необхідно було за один захід і швидко, щоб була змога вирівняти поверхню стяжки.
    Якщо таки кут вашої стяжки рухається - тоді зробіть упорний стовбчик. У місці стяжки, де гарантовано не проходить труба, рухомого кута просверліть отвір коронкою до основи (через пінопласт), роздовмайте троши стяжку (рухомий кут) зі стророни пінопласту і залийте туди цементного розчину врівень з теплою підлогою.
    Ось такий варіант виходу з ситуації. Залишати кут рухомим не можна.
  8. Argo
    Argo Новачок
    Донецк
    очень похоже, угол поднялся после высыхания.
    Может сделав насечки в 40-50 см от угла попытаться сломать угол , а получившуюся трещину заполнить каким-либо клеющим раствором?
    Вариант решения предложеный Voyutichi мне не кажеться правильным, угол закрепить получиться , а теплоизоляция в этом месте будет утеряна. Если делать отверстие до пенопласта и заполнить пустоту между стяжкой и пенопластом ?
  9. Voyutichi
    залити буде важко, так як шар буде тонкий, а бетон буде вбирати вологу з заливки.
    Втрати тепла будуть, але не суттєві, десь 0.5 ват максимум.
  10. Alligator 31
    Луганск
    Можно и так... Но наверняка там трещины уже есть, бетон так изгибаться не должен. Вот по этим трещинам и надо насечки или неглубокие пропилы делать...
    Трещины я искал так - убрал пыль, пропылесосил стяжку, залил грунтовкой, все трещинки сразу проявились.
    Хотя если сетка над трубой под своим весом край не прижмется к полу... Может его анкерами притянуть???
