Як я робив ТА
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем meroro, 15 лис 2016.
  1. meroro
    meroro Інженер
    Вітаю Вас шановне панство,дякую що звернули увагу.Мета мої писанини-показати тим хто хоче зробити ТА самостійно і почути що зроблено не так.
    Рік тому,тут на форумі я виклав фото своеї СО,заготовки майбутнього ТА.
    http://krainamaystriv.com/threads/16053/page-103
    Та добре що вирішив написати,запитати.Мені аж страшно стає від одної уяви-якби то я почав всьо ліпити до купи.Слава Богу розрадили,розказали.
    Особлива подяка нашим форумчанам ,які мені допомогли:Энки,Voyutichi,peps08 і Іван 55555.Красно Вам дякую.
    Усвідомив що до піролізника "не помішає" ТА.Той,який я хотів робити,максимум на літрів 500,здався малим.
    --- добавлено: 15 лис 2016 у 10:30 ---
    Вирішив робити максимального літражу,діаметр щоб вліз в двері уже утеплений,а висотою до стелі 15 см.
    З поради Іван 55555 були куплені сфери,діаметр 850 мм.Двері в котельню-980 мм.+утеплювач.Люкс!!!
    --- добавлено: 15 лис 2016 у 10:37 ---
    Листи 4 мм в мене були,купив раніше.Найшов в кого є вальці,максимальна ширина яких 1 метр.Відрізав 2 куски по 980мм,ще один вузенький( на дно).Відвіз,загнули.Якість не дуже,но піде.
    --- добавлено: 15 лис 2016 у 10:40 ---
    Що воно всі фото до купи ліпит?Я вже і по частинах пишу.Щось напутав,треба знов питати sanykrimea,він мені все підказує .
    --- добавлено: 15 лис 2016 у 10:44 ---
    Закипіла робота,тим більше що вже 4 жовтня на календарі.
    Останнє редагування модератором: 23 лис 2016
    Энки, Алекс Иваныч, Руслан_77_ та ще 1-му подобається це.
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    @meroro, а как Вы делали внутри антикоррозионное покрытие, бо дуже вже іржавий?
  3. meroro
    meroro Інженер
    Добре хоч Ви запитали.Тема розділится.Я напевно щось не так дописую.
    Пізніше покажу,в мене той процес продовжится на неділю(опис),я лише почав.
    Листи купив на заводі,ДВП в нас його називають,находится в смтВигода,Долинський р-н.Випускають,так званий оргаліт,під цей оргаліт підкладають листи металевої бляхи,піддонами називають,розмір більше 5метрів х 1,83.Листи з металунепростого,дуже пружний,мало ржавіє.Це лише зверху так виглядає що ржавий дуже.
    --- добавлено: 15 лис 2016 у 11:07 ---
    Варив напівавтоматом,трехфазним.Порадувало.
    --- добавлено: 15 лис 2016 у 11:09 ---
    Так зварює мій напівавтомат.
    o.neymark, Den+, Энки та 2 іншим подобається це.
  4. Jonic
    Може воду будете готувати, або використовувати тосол, або ін?
  5. meroro
    meroro Інженер
    Дві половинки готові.Зварбвав в недозакінченому гаражі,ТА мав стояти в котельні,а там підлога під схилом виставлена(трап).Нижню половину до обруча-дна додумався прихватити на місці.І добре зробив.Різниця велика.Якщо би готовий ТА стояв на місці,низ від стіни 4 см,а верх ТАколо 20 см.Від обруча-дна до закінчення сфери,з одного боку 11,5 см,а протилежного -14 см.
    --- добавлено: 15 лис 2016 у 11:31 ---
    Jonic
    Хотів готувати,точніше готову привезти.Но,закінчив ТА і підключив в кінці місяця,після 4-х діб без опалення.Яка вже підготовлена вода?!Скоріше залити любу,лиш аби тепліше стало.
    Тим більше що читав(і не раз)що люба вода,залита в СО,через короткий термін стає "котловою".Кисень повиганяє,стравить через розвоздушники і все.Ще колись, сусіда був котел,саморобний,примітивний такий.Близько 20 років ним топив,не було ніяких протічок.
  6. meroro
    meroro Інженер
    Всі настанови,розміри,виходи,різьби,довжини,відстані однієї від другої,діаметри узгоджувалися з нашим колегою-форумчанином,славнозвісним-Іван 55555.Добре що підженився тут недалеко,в Калуші,30 км від мене.Спокою я йому не давав довший час.Та який спокій?!Кінець жовтня.А ще треба всю систему переробляти(про то пізніше)
    Прийшов час приварити половини до купи.Ворота в гаражі відкриті були,видно все на дорогу.Найменше 5 в день підходили питати "що ти робиш?".Ніхто не вгадав.А як одному сказав що доїльний аппарат,взагалі перестали звертати увагу.Напевно подумали-осінь...загостреня... .
    Зварювати дві половини булодуже складно.Спеціально не давав зварний шов половинок напроти один одного.Змістив.Вальці ,при катанні,на кінцях не догнули,треба було більшого розміру заготовки давати а потому відрізати.
    --- добавлено: 15 лис 2016 у 12:34 ---
    А так зробився овал а не круг,та на дох половинах зміщений.З одного боку зайде,з другого і не думає.
    --- добавлено: 15 лис 2016 у 12:36 ---
    Допомогло що я наварив на нижній частині,з внутрішнього боку заовалені пластини.Ременями дотягував,підправив монтіровкою і насадив!
    --- добавлено: 15 лис 2016 у 12:37 ---
    Далі буде.... .
    Энки подобається це.
  7. Jonic
    Все Вы правильно делаете, только врезки надо бы делать муфтами с толщиной стенки не менее толщины основного металла, бо штуцера со стенкой до 2 мм наверное прогниют первыми.
    А тонна воды на полу в хате...
    Останнє редагування: 15 лис 2016
    Papp Janos, Алекс Иваныч та meroro подобається це.
  8. meroro
    meroro Інженер
    Так воно і є.Тільки не всі муфти,більшість зовнішніх різьб.А їх товщина навіть товща за метал на сферах(на сферах 3 мм.).Побачите потім,які муфти під термометри.З тим не було проблем,на роботі рядом цех токарів,12 чоловік-вибір великий.
    Дякую за зауваження.
    --- добавлено: 15 лис 2016 у 16:01 ---
    Продовжую.
    Заледве верх застромив на низ.Не всюда аж так файно,но вирішив з тим потім боротися.
    Энки та Володимир П подобається це.
  9. meroro
    meroro Інженер
    Не приставало встик,хоть плач.Вже і кувалдою бив і кляв і матюкався.Нічо не помагало.Потім згадав що лишився ще мого діда такий ручний інструмент,називається-"ЦАПІНА".
    Напевно більшость, читающих цю тему, цапіну побачать 1-й раз.Вона уже 2 покоління пережила,я 3-е на очереді,напевно тоже синові залишу.Її головне призначення-заготовка,погрузка,штабелювання деревини в лісі.Я її застосовав якщо треба зняти двері важкі,зірвати стару підлогу і т.д.
    Приварив кутки,закликав сусіда,запросто цапіною вирівняли,прихватив і ..."ляля,курва!"
    s_fly, o.neymark, Энки та 3 іншим подобається це.
  10. wertyhzaza
    wertyhzaza Стажер
    @meroro, cкільки вам вийшли полусфери?
