Это немного не то,вход воздуха , да сверху,а подача в зону горения она немного другая. Если мы говорим конечно об котле нижнего (бокового горения).
Котел нижнього- бокового горіння. Повітря просто подаю приблизно 70% в шахту , 30 % під колосники. Щоб Вам було більш зрозуміло : Правда в мене котел по схемі 20 ки Кононенка
Я немного о другом говорю вот к примеру. В чем проблема скажем в Вашем конструктиве.В любом режиме ,максимум,номинал или некий минимум ,подача идет под весь колосник ,нужно менять эту подачу.К сожалению что-то конкретнее сказать не могу ,мне нужно видеть сам конструктив и как топливо горит .
Я схожу подачу повітря робив, правда трішки навпаки. Регулювання було на нижній дверці. В режимі стоп диміло через лючок у верхній дверці. У Вашому варіанті такого бути не повинно. Але на мою думку при закритій заслонці горіння буде продовжуватись?
Нет это не мой вариант,это одного немецкого котла. Но не в этом суть. Я много раз пытался подчинить горение в слое,но всякий раз спотыкался на отсуствие в некоторый нужный момент пламени, а без него ,дожечь что-то ,особенно на минимуме ,без вариантов. Поэтому я и искал способ управления слоем и в то же время и пламенем,сразу на выходе слоя. Вот смотрите (это не мой фильм) вент на 10% ,вокруг море воздуха но дымок есть... --- добавлено: 8 січ 2017 у 22:17 --- очень близко к тому что нужно ,выполненно в доработанном котле ИРЛЕХ,но опять же одно на схеме ,а в реальности оно по другому.
Я собі планую ставити ТА. Думаю тоді можливе більш-менш якісне горіння в шахтному котлі. А ці старт-стопи , тління більше ніж горіння щось мене не влаштовує. Якщо маєте, то дайте посилання на відео роботи Вашого котла. --- добавлено: 8 січ 2017 у 22:31 --- Це схема Вашого котла?
Установка ТА не такое простое дело как кажется.Вот мой товарищ ,устанавливает например такие вот котельные (фото ниже). Я же пока ТА не установил,так как не вижу в нем для себя особой надобности при непрерывной работе котла.В данное время я пользуюсь модифицированным котлом ОПОП Н650.https://www.forumhouse.ru/posts/7404076/ Видео в сети нет.
Хорошие дрова у нас дороговаты,да и не найти их просто так. Топлю я в основном древесными и торфо брикетами.Я использую схожий принцип горения с встречным.
