Почали в кінці жовтня, 23 двухкубових клітки дуба-бука вже утилізували(посередньої вологості), сьогодні приперли знову 19 кліток сирого граба, летить в трубу"шокапєц". Керують люди далекі від кочегарки.(тим більше від дров) Потужність 180кВт.
Припустимо котел працює на половину потужності і видає 90 кв.,припустимо котел має хороший ккд і і знімає з дров 3 кв. з кг.то щоб видати цю потужність йому потрібно 30 кг дров у годину, множимо на 24 =720кг. за добу ,у місяць-21600 ,ділимо навідь на 600кг.виходить 36 складометрів на місяць.
нормальный расход, а если он на всю мощность работает? то это вообще отличный расход) проверьте дымогазы, отрегулируйте вентилятор наддува, так как когда он сильно дует тоже не хорошо, возможно начнет жрать чуть меньше, но не два раза точно. это же не бытовой котел.
@igoro, @Сергей К., В тім і річ, що котел на всю не можуть розігнати "криворукі кочегари". Палять через димосос, піддув налаштований на цілий комплекс. По паперах ККД цього мастадонта всього 73% в ідеальних умовах, яка ефективність при такій експлуатації можу лише здогадуватися. Ось і думаю, чи не убавиться апетит при правильних налаштуваннях. Всім дякую за цінні поради і підтримку. (якщо вдасця мені запустити туди свої руки, обов'язково відпишуся)
Сухие дрова твердых пород расход- 20-30 кг/сут, все зависит от эффективности утепления, котла, системы отопления. Помещения до 150 кв. м. будет окупаться 3-4 года в сравнении с газовым отоплением. Очень выручает ТТ котел на больших площадях: от 500 кв м
При теплопотерях здания 100 кв м до 10 кВт/сут, надо 20-25 кг сухих дров твердых пород. Чем ниже температура окр среды, тем выше теплопотери. Из опыта эксплуатации ТТ котла, заявляю, что дрова дешевле по затратам в 3 раза, но если дом до 200 кв м, то период окупаемости 3-4 года. Я беру в расчет грамотную обвязку котла длительного горения с ТА и смесительными узлами, а также дымоход-сэндвич. Окупаемость можете уменьшить, взяв дешевый котел и загружая его каждый 1-2 часа, что очень не комфортно. На эти деньги можно модернизировать СО и качественно утеплить здание. Также не забывайте об дополнительном электроотоплении. Если его зарегистрировать в теплоэнерго, то вам выделят льготных 3600 квт в мес, стоимость точно не помню, в районе 0.6 грн/квт
