Підлога з ОСБ
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем barnych, 12 лис 2016.
  1. barnych
    barnych Бригадир
    городок львівської обл.
    останнім часом якось роблю багато підлог з рігідуру.на україні матеріал мало поширений.виникла думка зробити то з осб по тій самій технології-підкладка з пінопласту 5-10см. поліетиленова плівка.підсипка0.5-1см.осб в два щари з розбігом по швах.а далі якась декоративна поверхня.
    зрозуміло що навідміну від регідуру то є горюче і з екологічного боку не бездоганне але загальнодоступне і недороге.прошу висловлювати думки.
    Останнє редагування: 12 лис 2016
  2. barnych
    barnych Бригадир
    добре роблю добавку - така конструкція підлог є характерна для будинків що не потребують опалення, і в яких здійснюється лиш догрів в критичних випадках. нприклад при пониженні зовнішніх температур до -40*С. що трапляється інколи в скажемо канаді.
  3. barnych
    barnych Бригадир
    добре. ще одне доповнення в товщі пінопласту поміщається алюмінєва фольга що в сумі з фльгою в стелі сворює тепловий сендвічпростір.прошу висловлюватись.
  4. Karmadon
    Якої товщини?
  5. barnych
    barnych Бригадир
    rigidur-12ка. осб можна й 10сяткою коли листи скрутите шурупами докупи буде достатня жорсткість.а підсипку робити треба то зменшує барабанний ефекет на пінопластовій підкладці.
  6. Karmadon
    Гадки не маю, шо воно таке, на жаль.
    В мене ситуація така, що пінопласт під осб ніяк ні підкладеш.
    І зараз я б робив загальну товщину підлоги з ОСБ не менш, ніж 40мм, а можливо і більше.
    Бо той сендвіч 30мм, проклеєний, між лагами 400мм, но все рівно він "грає" як ходжу.
  7. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Вибачте, не дуже розумію,про яку підлогу
    йде мова? Звичайна осб плита? І що Ви потім з нею робите?
    Шліфуєте,фарбуєте?
  8. Karmadon
    Це "чорнова" підлога, потім оздоблюється по бажанню. Ми плануємо паркетну дошку.
    Олександер_1 подобається це.
  9. Олександер_1
    Зрозумів.:)
    Я в себе в квартирі під паркет також стелив осб. Але знизу робив стяжку.
  10. Karmadon
    А в мене так склалося, що під підлогою підпілля приблизно 60 см, то стяжку не зробиш :(
